-40%
59.99 € 99.99 €
 Petite fuite
Orson good
Orson good
Petite fuite Empty
MessageSujet: Petite fuite   Petite fuite EmptyJeu 5 Sep 2013 - 9:47
Ce matin j'ai constaté une tache d'une vingtaine de cm2 en dessous de l'avant du moteur, au milieu. Le liquide est un peu graisseux au touché et quand je suis son parcours, il est passé du moteur à l'extérieur par la fente du bas du bouclier avant...
Hier j'ai pris un mauvais ralentisseur assez haut et j'ai pas pu ralentir assez car pas indiqué du tout. est-ce que ce serait ça et cela a t-il pu endommagé quelque chose ? je n'ai pas vu d'impact particulier.
Merci pour vos réponses
Petite fuite Empty
MessageSujet: Re: Petite fuite   Petite fuite EmptyJeu 5 Sep 2013 - 10:58
Bonjour.
Cela ressemble t'il a de l'huile ?
As-tu regarder ton niveau d'huile pour savoir si il faut continuer a chercher dans cette direction ?
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
Petite fuite Empty
L'avant de la twingo surélevée, il faudrait que tu démontes le carénage sous le moteur pour inspecter (prendre clé à pipe de 10). Comme il collecte un peu de résidus d'huile, ça peut donner une sensation de gras même à une fuite de liquide de refroidissement. Il y  a plusieurs éléments assez bas susceptibles d'être touchés, dans l'ordre avant vers l'arrière :
Le radiateur principal, qui affleure en bas du pare-choc ;
Le carter moteur ou son bouchon d'huile ;
La tringlerie de boite de vitesses.
Petite fuite 1203060637151463029542137
Orson good
Orson good
Petite fuite Empty
MessageSujet: Re: Petite fuite   Petite fuite EmptyJeu 5 Sep 2013 - 11:08
YuMellissa a écrit:
Bonjour.
non le niveau d'huile est correct et le liquide semble plutôt de l'eau graisseuse.
Orson good
Orson good
Petite fuite Empty
MessageSujet: Re: Petite fuite   Petite fuite EmptyJeu 5 Sep 2013 - 11:15
Bon je précise que je suis nul en mécanique mais cela me semblerait plus venir effectivement du radiateur. A vue, rien ne semble abimé, le niveau liquide de refroidissement n'a pas bougé et cela ne semble plus fuir depuis que j'ai constaté la tache....
guismo62
guismo62
Petite fuite Empty
MessageSujet: Re: Petite fuite   Petite fuite EmptyJeu 5 Sep 2013 - 21:25
As-tu retirer le carter de protection en plastic?
Si tu ne la pas fait, retire le et inspecte scrupuleusement le dessous de ton moteur pour déterminer exactement de où vient la fuite
Petite fuite Empty
MessageSujet: Re: Petite fuite   Petite fuite EmptyVen 6 Sep 2013 - 10:13
Une tache de cette taille ne doit pas être prise à la légère si elle te parait graisseuse (ça aurait pu être la condensation de la clim, mais ce n'est que de l'eau). Tu as 3 à 4 éléments utilisant un fluide assez gras :
- huile moteur
- huile de boite
- liquide de refroidissement
- liquide de frein
Donc pas le choix, faut retirer le cache et examiner scrupuleusement...
Petite fuite Empty
Petite fuite
» Petite fuite liquide refroidissement
» petite fuite de LDR par le bouchon de vase d'expansion
» Fuite LDR a l arriere du moteur
» fuite radiateur twingo 1.2 essence 55cv
» Fuite ... I need a help
