L'avant de la twingo surélevée, il faudrait que tu démontes le carénage sous le moteur pour inspecter (prendre clé à pipe de 10). Comme il collecte un peu de résidus d'huile, ça peut donner une sensation de gras même à une fuite de liquide de refroidissement. Il y a plusieurs éléments assez bas susceptibles d'être touchés, dans l'ordre avant vers l'arrière :
Le radiateur principal, qui affleure en bas du pare-choc ;
Le carter moteur ou son bouchon d'huile ;
La tringlerie de boite de vitesses.
