Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 URGENT : Jauge twingo 1993
hamham
hamham
URGENT : Jauge twingo 1993 Empty
MessageSujet: URGENT : Jauge twingo 1993   URGENT : Jauge twingo 1993 EmptyMar 27 Aoû 2013 - 18:18
Moi je suis à 3 points visibles sur ma twingo de 1993 et je voulais savoir si je pouvais faire 1 aller et retour avec, ou si c'est risqué ?
Précision : j'étais à un demi-plein hier et la, 3 points et je ne sais pas à combien de litres ça correspond. Merci de me répondre vite
MessageSujet: Re: URGENT : Jauge twingo 1993   URGENT : Jauge twingo 1993 EmptyMar 27 Aoû 2013 - 20:13
tu pense que l'on va deviné tout seul de la distance de l'aller-retour pour te dire si on pense que c'est bon ? et est-ce que tout bêtement, pourquoi tu n'irais pas mettre de l'essence pour en être sur ? Wink
URGENT : Jauge twingo 1993 Sign_t11
hamham
hamham
MessageSujet: Re: URGENT : Jauge twingo 1993   URGENT : Jauge twingo 1993 EmptyMar 27 Aoû 2013 - 20:29
Pas d'argent pour mettre de l'essence malheureusement (je ne veux pas particulièremnt parler de ma situation financière) et en fait ça serait pour un trajet de 31 km aller et donc 31 km retour
soit 30mn de route.
MessageSujet: Re: URGENT : Jauge twingo 1993   URGENT : Jauge twingo 1993 EmptyMar 27 Aoû 2013 - 20:43
je pense que ça passe, est-ce que tu remet à zéro le compteur journalier après chaque plein ? si oui combien de kilomètres affiche-t-il la ?
Eiixiiteii
Eiixiiteii
MessageSujet: Re: URGENT : Jauge twingo 1993   URGENT : Jauge twingo 1993 EmptyMar 27 Aoû 2013 - 20:47
Sur ma voiture (16V), une barre fait environ 65km
--> Ma Pouet Smile
Wendelin Wiedeking
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: URGENT : Jauge twingo 1993   URGENT : Jauge twingo 1993 EmptyMar 27 Aoû 2013 - 21:23
Eternel débat sur cette jauge: sur les premiers modèles de twingo, cette jauge reste fantaisiste même neuve
La solution: à chaque plein, remise à zéro du compteur journalier et à partir de là on peut faire au moins 400kms sans soucis (la consommation dépend de la conduite et de l'entretien de la voiture)
Ma fille possède une twingo de 93 (181000kms au compteur) et sa consommation se situe entre 6.2 et 6.8l/100kms, elle peut faire au moins 500kms avec le plein
hamham
hamham
MessageSujet: Re: URGENT : Jauge twingo 1993   URGENT : Jauge twingo 1993 EmptyMar 27 Aoû 2013 - 21:50
Non je ne le remets pas à zéro. Je dois faire ça comment ?
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: URGENT : Jauge twingo 1993   URGENT : Jauge twingo 1993 EmptyMar 27 Aoû 2013 - 22:06
Sur l'extrémité du commodo de droite il y a un bouton poussoir (il permet de sélectionner le compteur kilométrique total ou le compteur journalier), tu appuie dessus pendant au moins 3 secondes ensuite ton compteur journalier clignote et ensuite se remet à zéro
Voilà c'est pas compliqué
hamham
hamham
MessageSujet: Angoisse   URGENT : Jauge twingo 1993 EmptyJeu 5 Sep 2013 - 19:18
Là, il me reste deux points d'allumés (dont 1, surement sur le point de disparaitre) sur la jauge, et je dois faire environ 100 km demain. Ca va etre possible ou pas ?
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: URGENT : Jauge twingo 1993   URGENT : Jauge twingo 1993 EmptyJeu 5 Sep 2013 - 21:19
Normalement, il n'y a pas de soucis (prends un jérican au cas où)
Je te conseille de faire le plein et d'appliquer ce que je t'ai dit plus haut pour savoir la consommation moyenne de ta twingo et avoir une idée su l'autonomie de celle-ci
hamham
hamham
MessageSujet: Re: URGENT : Jauge twingo 1993   URGENT : Jauge twingo 1993 EmptyJeu 5 Sep 2013 - 21:44
Oui mais j'ai pas assez d'argent pour mettre de l'essence
Eiixiiteii
Eiixiiteii
MessageSujet: Re: URGENT : Jauge twingo 1993   URGENT : Jauge twingo 1993 EmptyVen 6 Sep 2013 - 0:25
Bah ne part pas dans ce cas. Car une fois revenu il faudra mettre de l'essence
--> Ma Pouet Smile
Wendelin Wiedeking
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: URGENT : Jauge twingo 1993   URGENT : Jauge twingo 1993 EmptyVen 6 Sep 2013 - 22:23
Pourquoi avoir une voiture dans ce cas, vends la et achète toi un scooter
» TWINGO C3G 1993
» TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT
» Quelle batterie acheter pour ma twingo URGENT
» Question sur le capteur PHM (Twingo 1.2 C06 c3g 1993)
» Problème ralenti Twingo 1 1993
