theturtle Jeune Twinguiste
| Sujet: Distribution D4F 1.2 16V Lun 29 Mai 2023 - 19:17 | |
| Bonsoir,
Je me suis lancé aujourd'hui dans le changement de la courroie de distribution sur un moteur D7F 1.2 16V.
Je suis un novice en mécanique mais j'ai déjà fait ça sur Xsara sans problèmes...
Tout se passe bien jusqu'au 2 tours de moteur, la courroie à tendance à sortir de la poulie de vilebrequin (en bas donc), je ne sais pas si c'est normal pour qu'elle se mette en place ensuite ou si quand je vais allumer le moteur, tout va venir....
De ce que je lis, ça pourrait être un roulement foireux, mon tendeur et pompe à eau sont neufs, et ne semblent pas avoir de soucis.
Sinon, on parle aussi d'une mauvaise tension, et là je bloque un peu pour la mesurer, pour le lien le plus long est entre la poulie de vilebrequin et le tendeur, quelqu'un pourrait-il me confirmer que c'est bien cela ? Et ensuite, quelle fréquence dois-je avoir ?
Merci et bonne soirée.
Cordialement
Dernière édition par theturtle le Lun 29 Mai 2023 - 20:14, édité 1 fois (Raison : Changement de titre car incorrect.) |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Distribution D4F 1.2 16V Lun 29 Mai 2023 - 19:27 | |
| Salut, merci de préciser... tu évoques un D7F 16V... bizarre sauf erreur de ma part le D7F est un 8V et si c'est bien un 16V alors ce doit être un D4F. Eventuellement tu peux relever la référence précise du type D7F70x ou D4F70x (relève aussi la valeur du x). Ensuite, tu demandes qu'elle est la fréquence correspondante à une bonne tension (effectivement c'est sur le brin long), dispose tu de l'outillage permettant cette mesure de fréquence ? A+ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
numeric Collectioneur de Twingo
Messages : 641 Localisation : limousin
| Sujet: Re: Distribution D4F 1.2 16V Lun 29 Mai 2023 - 19:29 | |
| bonjour,
tu as remis la poulie en place pour faire ton essai ? |
| Sujet: Re: Distribution D4F 1.2 16V Lun 29 Mai 2023 - 19:33 | |
| - numeric a écrit:
- bonjour,
tu as remis la poulie en place pour faire ton essai ? Salut Numeric, tu évoques la damper c'est çà ? A+ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Distribution D4F 1.2 16V Lun 29 Mai 2023 - 19:34 | |
| Re,
concernant le D7F tu as ce tuto => https://www.aidetechniqueauto.fr/tutoriels/changer-courroie-de-distribution-renault-1-2i-8v-d7f-t306-a2.html
Ou le D4F702 comme le mien => https://www.youtube.com/watch?v=yY3ePqtUWzk La tension se fait par le positionnement du curseur de l'excentrique du galet tendeur.
PS : rien à voir, mais as tu veillé au sens de la courroie ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Distribution D4F 1.2 16V Lun 29 Mai 2023 - 19:48 | |
| Pardon, c'est bien un D4F 1.2 16V...
Je teste sans poulie Damper, juste en mettant la vis, c'est ça le soucis ? La poulie Damper empêche la courroie de sortir ?
Je n'ai pas d'appareil pro, au départ, j'ai fait avec le Facom DM16: https://www.master-outillage.com/facom/27357-tensiometre-pour-courroie-de-distribution-facom-dm16-3148510199818.html
Comme ma courroie ne reste pas en place et que je ne suis pas sûr de là où positionner le tensiomètre, j'en suis venu à l'APP Hutchinson mais rien de probant non plus...
Merci de votre aide. |
| Sujet: Re: Distribution D4F 1.2 16V Lun 29 Mai 2023 - 20:05 | |
| Je viens de regarder la vidéo puis je suis retourné sur la Twingo.
J'ai tendu la courroie à l'aide du petit ergo, le courroie était sur la poulie de vilebrequin avec un espace de 1mm, après un tour de moteur, elle vient à fleur avec la poulie, je soupçonne que si je continue elle sortira plus après, je ne sais pas jusqu'où...
Est-ce que la poulie damper pourrait être la solution et depuis cette après midi je me prends la tête pour rien ?
Merci. |
| Sujet: Re: Distribution D4F 1.2 16V Lun 29 Mai 2023 - 21:06 | |
| Salut,
Pour l'avoir fait sur 3 D4F702, le réglage de tension puis les tests de rotation (vérification du bon calage et que rien ne "tape" dans le moteur) se font sans la poulie Damper, c'est facilitant s'il faut y revenir et n'a pas d'impact en la matière de réglage.
Après oui, le calage et le réglage de tension faits, je pense que la poulie Damper a son rôle (en dehors d'entraîner la courroie accessoire). Elle doit mécaniquement éviter la dérive latérale vers l'extérieur de la courroie de distribution sur la durée, cela dit si elle est bien positionnée et tendue, çà doit être très limité... plus, et de manière permanente et appuyée, on pourrait supposer que la courroie vienne s'y élimer peu à peu.
Perso, j'ai déjà vu des courroies qui n'étaient parfaitement centrées sur leur poulie (la mienne par exemple). Tu peux essayer de faire x tours supplémentaires, au-delà du nécessaire à la vérification du calage, pour contrôler si cet écart ne s'accentue pas au-delà de ce que tu as pu constater, et si elle commence à dépasser la poulie d'arbre à cames, l'a effectivement çà interpelle.
Maintenant çà ne reste que mon humble avis, je ne suis pas in-situ non plus, et d'autres avis plus éclairés sont bienvenus.
| Sujet: Re: Distribution D4F 1.2 16V Mar 30 Mai 2023 - 9:10 | |
| Bonjour,
Merci pour les réponses! Je viens d'avoir confirmation d'un mécano professionnel, les tests doivent se faire avec la poulie damper, c'est elle qui maintient la courroie de distribution dans son logement!
J'ai donc passé mon après-midi a monter et démonter pour rien...
Si ça peut servir à quelqu'un dans le futur!
Bonne journée. |
| Sujet: Re: Distribution D4F 1.2 16V Mar 30 Mai 2023 - 9:23 | |
| Salut, merci pour ton retour d'info tenu d'un Pro... Autant je comprends le rôle de la poulie Damper (outre sa fonction d'entrainement de la courroie d'accessoire) le moteur tournant pour le guidage et maintient en place de la courroie de distribution, autant pour la vérification manuelle du calage avec 2 tours de vilo minimum, je ne vois pas... mais c'est une précaution supplémentaire, c'est vrai. En tout cas bonne suite, et encore merci. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Distribution D4F 1.2 16V Mar 30 Mai 2023 - 9:27 | |
| En fait c'est vraiment pour maintenir la courroie dans son logement, ce n'est pas pour vérifier le calage.
On replace la poulie, on fait les 2 tours, si tout est bon (pas de blocage), on remonte le tout et c'est finit! |
| Sujet: Re: Distribution D4F 1.2 16V Mar 30 Mai 2023 - 19:57 | |
| bonjour, oui je parlais de la poulie damper |
| Sujet: Re: Distribution D4F 1.2 16V | |
