J'ai besoin de conseils d'expert .
Voila, plusieurs fois le voyant moteur de ma Twingo 1 de 2004 moteur D4F 1.2 75ch s'est allumé, passage au garage ,apparait défaut pression collecteur (pourtant le capteur est neuf , il vient d’être changé)
Effacement du défaut à chaque fois pas de soucis.
En faite il apparaît si je cale ou si j’évite de caler mais avec le moteur qui baisse de régime.
Quelqu'un aurait il une idée ,en sachant que même voyant allumé, la voiture marche nickel aussi bien pour démarrer , ralenti ou en accélération
Merci pour vos infos
Bonne journée
