 Probléme accélération
novocaine
novocaine
Probléme accélération Empty
MessageSujet: Probléme accélération   Probléme accélération EmptyMar 4 Jan 2011 - 16:16
j'aimerais avoir des info sur l'origine d'un (ou des) problème(s) que je rencontre avec ma twingo essence de 1998, avant de l'amener chez le garagiste, afin qu'il ne me fasse pas croire n'importe quoi et change des pièces qu'il n'est pas nécessaire de changer...comme ça m'est déjà arrivé, vu que je n'y connais pas gand chose.
pb: Quand je demarre la voiture et qu'elle est froide le moteur se met à hurler et une fois chaude si je met le point mort la voiture accelérait toute seule... (elle donne des petits coup de gaz toute seule juste à la limite de caller)
savez-vous précisémment m'indiquer l'origine de ce(s) problème(s)?
merci d'avance
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: Probléme accélération   Probléme accélération EmptyMar 4 Jan 2011 - 16:34
je penche pour le capteur point mort haut (pmh), a voir avec les autres.
Probléme accélération Sign2l10
twingo_yes
twingo_yes
MessageSujet: Re: Probléme accélération   Probléme accélération EmptyMar 4 Jan 2011 - 18:56
non le capteur pmh interdirait le démarrage
c'est bizarre tes symptomes correspondent aux mien
» probleme d'acceleration
» Problème à l'accélération
» Problème d'accélération !
» Problème accélération au point mort
» Problème trou à l'accélération et au ralenti.
