 roue arriere gauche bloquée
titi27
titi27
roue arriere gauche bloquée Empty
MessageSujet: roue arriere gauche bloquée   roue arriere gauche bloquée EmptyJeu 2 Jan 2014 - 13:46
bonjour
ma twingo air de 1997 moteur d7f
j ai la roue arrière gauche qui est bloquée sans le frein à main
que faire merçi de vos réponses
MessageSujet: Re: roue arriere gauche bloquée   roue arriere gauche bloquée EmptyJeu 2 Jan 2014 - 15:26
Salut.
Il va falloir démonter le tambour pour voir si le ressort de rappel n'est pas cassé, empêchant les mâchoires de se rétracteur... Hélas...
titi27
titi27
MessageSujet: Re: roue arriere gauche bloquée   roue arriere gauche bloquée EmptyJeu 2 Jan 2014 - 16:19
merci pour la réponse mais comment démonter le tambour alors que celui ci est bloqué j ai essayé cet après midi sans résultat merci de vos réponses
Dobbs 76
Dobbs 76
MessageSujet: Re: roue arriere gauche bloquée   roue arriere gauche bloquée EmptyJeu 2 Jan 2014 - 16:21
 Hello
Prend un marteau et tape dessus tout autour "pas trop fort quand même" parfois ça peut faire son effet.
titi27
titi27
MessageSujet: Re: roue arriere gauche bloquée   roue arriere gauche bloquée EmptyJeu 2 Jan 2014 - 16:25
merci pour la réponse mais ça marche pas
Dobbs 76
Dobbs 76
MessageSujet: Re: roue arriere gauche bloquée   roue arriere gauche bloquée EmptyJeu 2 Jan 2014 - 16:37
Ah donc c'est bien bloqué !!
C'est arrivé en freinant au pied, à l'arrêt, ..... ??
Pas de bruit du roulement avant le blocage, pas d'odeur suspecte ..... ??
Au pire si le tambour est bloqué à ce point perso je tenterais l'option de l'arrache moyeu !!
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: roue arriere gauche bloquée   roue arriere gauche bloquée EmptyJeu 2 Jan 2014 - 18:36
Cela peut provenir d'un décollement de la garniture, celle-ci se coince alors entre la mâchoire et le tambour
Tu peux tenter une marche arrière pour essayer de décoller la garniture
De toute façon faudra déposer le tambour pour voir les dégâts à l'intérieur
Écrou central retiré, essaye de remettre ta roue sur le tambour et ensuite tirer sur ta roue ou tapoter par derrière la roue (mettre la voiture sur chandelles!), normalement ça aide
titi27
titi27
MessageSujet: Re: roue arriere gauche bloquée   roue arriere gauche bloquée EmptySam 18 Jan 2014 - 17:43
bonsoir
je n arrive pas a enlever le tambour que faire
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: roue arriere gauche bloquée   roue arriere gauche bloquée EmptySam 18 Jan 2014 - 17:51
As-tu essayer ma méthode?
titi27
titi27
MessageSujet: Re: roue arriere gauche bloquée   roue arriere gauche bloquée EmptySam 18 Jan 2014 - 18:39
non j ai essayer car car il pleut juste réussi a desserrer l écrou du tambour avec une grande rallonge
» Help roue arriére bloquée
» Boite auto bloquée en marche arrière
» bruit de frottement roue avant gauche
» roue av gauche et droite pas au même niveau...
» Twingo roue avant gauche tremblement
