Le Deal du moment : -21%
39.59 €
-39%
1190 € 1950 €
 Nettoyage Culasse + Changement soupape => Bilan des outils !
RodoLuxo
RodoLuxo
Nettoyage Culasse + Changement soupape => Bilan des outils ! Empty
MessageSujet: Nettoyage Culasse + Changement soupape => Bilan des outils !   Nettoyage Culasse + Changement soupape => Bilan des outils ! EmptyMar 11 Mar 2014 - 21:32
J'aurais besoin de votre aide sur le sujet suivant:
Après moult efforts, j'ai réussi à extirper mon joint de culasse. Après avoir constaté qu'il était défectueux (2 pistons communiquant), j'ai constaté sur la culasse qu'il y avait 2 soupapes constamment ouvertes sur ces même pistons.
1-Un défaut de joint culasse peut il abîmer des soupapes ?
2-Pouvez vous me dire ce qu'il me faut pour démonter la culasse et ses soupapes et comment la nettoyer ?
- je n'ai pas de perceuse à colonne comme j'ai pu voir sur des blogs, existe t il un outil que l'on trouve facilement pour ôter les ressorts ?
- Quel produit dois je utiliser pour le nettoyage ? (facile à trouver si possible)
- Autre conseil ?
Merci!
RodoLuxo.
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Nettoyage Culasse + Changement soupape => Bilan des outils !   Nettoyage Culasse + Changement soupape => Bilan des outils ! EmptyMer 12 Mar 2014 - 10:04
Hello
Si l'arbre à cames n'est pas démonté, il est normal que des soupapes restent ouvertes (:
Pour le jdc défectueux, aucun risque pour lesssoupapes.
Pour démonter les ressorts il existe bien un outil spécifique ... Je vois pas ce que tu peux faire avec une perceuse à colonne xD
» Nettoyage culasse
» Outils diagnostique après changement de bobine ?
» besoin de petits conseilles
» Changement joint de culasse
» CHANGEMENT JOINT DE CULASSE ET DISTRIBUTION
