| vitre vibre à 10 cm et se ferme plus | |
chris_wafer Fan de Twingo
| Sujet: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus Sam 17 Mai 2014 - 10:44 | |
| Bonjour,
J'ai un problème avec la vitre électrique de ma Twingo 1 de 2004. A 10 cm du haut elle se met à vibrer et à faire du bruit et ne veut pas monter. Que faire?
Merci |
| Sujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus Sam 17 Mai 2014 - 20:37 | |
| Ce sont les dents de la crémaillère qui sont usées.
Voir dans une casse comme j'ai fait pour la mienne (70€). |
| Sujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus Sam 17 Mai 2014 - 21:25 | |
| Comment ça se change ça? Y a une démo en photo? |
| Sujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus Sam 17 Mai 2014 - 22:48 | |
| Il faut démonter l'habillage de porte puis le mécanisme du lève vitre.
| Sujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus Dim 18 Mai 2014 - 9:41 | |
| Comment faire en détail? Tu aurais des photos ou vidéo? |
| Sujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus Dim 18 Mai 2014 - 10:33 | |
| Tu ne veux pas que je te le fasse, non plus ?
Essaie, ce n'est pas sorcier. |
| Sujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus Dim 18 Mai 2014 - 13:53 | |
| Non mais le problème, c'est que je ne suis pas en soi bricoleur, et que je ne m'y connais pas... Il faut dévisser quoi, déclisper quoi, ...? |
| Sujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus Jeu 29 Mai 2014 - 15:59 | |
| Voici ce que j'ai commencé à faire : Ensuite? |
| Sujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus Jeu 29 Mai 2014 - 17:33 | |
| Il te faut démonter tout l'habillage de porte. Regarde sur la revue technique comment faire. Si tu ne la possèdes pas, cherche la sur ce forum. |
| Sujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus Jeu 29 Mai 2014 - 21:41 | |
PtitBull Twingo de Sang
Messages : 2599 Age : 31 Localisation : Sur la lune ! :D
| Sujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus Jeu 29 Mai 2014 - 22:40 | |
| Voilà un petit tuto : http://forum.generation-twingo.fr/t2631-habitacle-retirer-sa-garniture-de-porte-phase_3 .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus Ven 30 Mai 2014 - 13:16 | |
| Il n'y a pas d'images dans ce lien... et le lien fourni donne un autre lien qui ne marche pas... ;-( Une autre source? |
| Sujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus Ven 30 Mai 2014 - 19:26 | |
| Sur mon PC, je vois les images. |
| Sujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus Sam 31 Mai 2014 - 8:15 | |
| Oui c'est bon!!!! Merci beaucoup!!! |
| Sujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus Sam 31 Mai 2014 - 19:06 | |
| J'ai suivi le tutoriel, tout dévisser... mais j'arrive pas à la sortir, comme si c'était collé?!?! C'est possible, il faut que je tire à fonde? |
| Sujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus Sam 31 Mai 2014 - 20:15 | |
| Qu'est ce que tu n'arrives pas à sortir ? |
| Sujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus Sam 31 Mai 2014 - 22:03 | |
| La garniture de la porte... Y a de la colle? |
| Sujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus Dim 1 Juin 2014 - 0:16 | |
| Alors y a des clips et peut être une sorte de pâte collante .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus Dim 1 Juin 2014 - 19:39 | |
| Et il faut que je fasse quoi du coup??? Car je ne veux rien casser... |
| Sujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus Dim 1 Juin 2014 - 21:34 | |
| Tu as juste a tirer, pas comme un bourrin mais en tirant doucement sa ne cassera rien .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus Mer 4 Juin 2014 - 21:32 | |
| Je viens de tirer et c'est bon c'est bien venu... ;-)
Je dois acheter quoi sur oscaro : Pour ma twingo
Car il y a plein de choix.
C'est dur à changer après?
Merci d'avance pour votre aide... |
| Sujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus Jeu 5 Juin 2014 - 19:46 | |
| Voilà où j'en suis : Quelqu'un peut m'aider? |
| Sujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus Ven 6 Juin 2014 - 21:04 | |
| Quelqu'un peut vraiment m'aider à choisir quelle pièce commander?
Merci. |
| Sujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus Ven 6 Juin 2014 - 22:42 | |
| Il te faut sortir l'ensemble moteur mécanisme, ensuite tu peux caler la vitre fermée avec des cales de bois. Après tu vas dans les casses avec ton modèle. |
| Sujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus Mar 24 Juin 2014 - 22:56 | |
| J'ai suivi vos conseils, et voici mon problème : http://forum.generation-twingo.fr/t7496-comment-clipser-vitre-sur-rail-levre-vitre |
| Sujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus | |
