Le Deal du moment : -39%
1190 €
 problème de démarrage à chaud
Cdric971
Cdric971
problème de démarrage à chaud Empty
MessageSujet: problème de démarrage à chaud   problème de démarrage à chaud EmptyDim 26 Mar 2017 - 22:37
Bonjour à tous !
Je m'adresse à vous, car je n'ai que peu de connaissances en mécanique et je désespère de trouver une solution aux problèmes de ma Twingo 1 (phase 2) de 2001.
Elle a de grosses difficultés à démarrer quand le moteur est chaud (même après 1H30 d'arrêt) ou quand le soleil tape fort dessus. Je précise que j'habite en Guadeloupe.
Je ne trouve aucun garagiste capable de résoudre le problème. J'ai pourtant fait changer : les bougies, la batterie et le capteur PMH.
Malgré tout, elle démarre péniblement au bout de plusieurs secondes, en laissant s'échapper du pot d'échappement une fumée épaisse grise.
Quelqu'un aurait-il une idée ?? Je compte voir un autre garagiste qui, soit-disant, connaît son métier, mais c'est difficile ici d'en trouver un bon.
D'avance merci pour votre aide.
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: problème de démarrage à chaud   problème de démarrage à chaud EmptyLun 27 Mar 2017 - 7:37
salut
quel est ton moteur ? un D7F ?
donne nous un peu plus de renseignement sur l'état actuel de ta voiture et de son entretien....
tu as changer le capteur de PMH par un neuf ?
as tu testé l'allumage à chaque bougie? elles aussi sont bien neuves ?
quand est t'il de ta courroie de distribution ?
le moteur n'a plus voulu démarrer d'un coup ? ou ça à empiré progressivement ?
et à froid elle démarre direct ?
» problème de démarrage quand il fait chaud
» Démarrage à chaud aléatoire
» moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10
» Freins qui font du bruit & Démarrage à chaud difficile
