Sujet: Re: ralentie ratatouille Ven 17 Avr 2015 - 14:04
pierrereeds a écrit:
Elle a bien la prise odb2 et j'ai le boitier mais manque de pot il n'est pas compatible avec les années 2000...
Tu utilises quoi comme soft ?
pierrereeds Jeune Twinguiste
Messages : 41 Localisation : Orléans
Sujet: Re: ralentie ratatouille Ven 17 Avr 2015 - 21:18
J'ai essayé Eobd-facile et easyobd
Sujet: Re: ralentie ratatouille Dim 19 Avr 2015 - 16:35
Bon après vérification des compression le cylindre 3 qui provoque le ratatouillage est bien faible. Vu le kilométrage (179000), ça ne vaut pas le coup de refaire un coup de fouet. Je vais donc faire les petites annonces et la revendre pour pièces. Avis aux amateurs !
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
Curieux, j'utilise (entre autres) ces softs et ma Twingo date de 1999, je peux relever les codes défaut. Après, quelle interface utilises-tu ? J'ai un Elm327 pour la twingo. Je suis certes limité das les fonctions, mais le relevé des codes erreurs fonctionne très bien.
Le réglage des jeux des soupapes sur ce cylindre a-t-il été correctement réalisé ?
As tu essayé de mesurer la compression après avoir rajouté de l'huile dans le cylindre 3, afin de déterminer si ce sont les segments ou les soupapes qui sont en cause.
Non je n'ai pas essayé avec de l'huile mais je me souviens que lorsque j'ai essayé un autre boitier papillon, il y a avait de pas mal dl'huile. Ca ne m'avait pas plus étonné vu le km mais ceci explique cela
Sujet: Re: ralentie ratatouille Mar 21 Avr 2015 - 21:50
Bon ! Nouvelle twingo achetée avec reprise de l'ancienne. Me voilà repartie pour 50000 km En plus je peux me connecter sur le calculateur de la nouvelle
