Twinguistes, bonjour !
Je fais appel à vous concernant la petite Cyrus.
Cyrus est une Phase 1 de 1995, moteur C3G de 170 000km.
Il faut savoir que Cyrus a été réveillée il y a peu d'un long, très long sommeil.
Cyrus démarre bien.
Ce qui a été fait recensement :
- Courroie Accessoire
- Bougie
- Filtre à air
- Vidange
- Disque et plaquette de frein
Par contre, nous avons tenté de réparer le trou dans la ligne d’échappement mais la réparation n'a pas tenu, il y a donc à nouveau une fuite. Est-ce que le problème qui suit est lié à ça ? Vous allez me le dire.
En accélérant :
En première vitesse pas de soucis.
En 2eme va aussi, mais si je force un peu la 3eme, sur les premières seconde elle avance, puis elle pert toute puissance. Elle me fait pareil en 4eme, et en 5eme uniquement à froid quand on la force un peu (sur régime).
Si on la roule "pépère" on ne se rend pas compte de ce problème, une fois sur sa vitesse de croisière, aucun soucis.
Ensuite, à savoir si l'origine du problème et la même ou non, Cyrus a des GROS problèmes de chauffage, pourtant elle ventile bien : pendant 10 min on a du chauffage puis pendant 20 min que du froid, mais à nouveau 10min du chaud, puis 20 min du froid. Il y a un effet yoyo avec le chauffage, et la j'avoue que.... heu... cela me laisse perplexe et je ne sais pas ou chercher.
Peut être faut lui purger le liquide de refroidissement ?
Merci de me consacrer un peu temps pour soigner la petite Cyrus
En vous souhaitant un bon dimanche !
