 [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)
stevefigueras
stevefigueras
[RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)  Empty
MessageSujet: [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)    [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)  EmptyJeu 9 Avr 2015 - 9:03
Hello tout le monde je suis en train de finir de remonter ma twingo 2001 D7F Smile
Mais ca redémarre pas Smile Ca broute ca tousse, le démarreur fonctionne, la batterie est neuve, le boitier papillon semble propre, il y a de l'essence.
Quand je démarre ca tousse et quand j'accélère en même temps j'entends un clac clac comme  une pompe qui chercherait à pomper dans le vide (pourtant j'ai remis de l'essence et j'ai amorcé une dizaine de fois la pompes à essence).
J'ai testé le démarreur au multimètre j'ai 12,6volt et de plus ca ne clac pas ca fait vraiment comme si la voiture allait démarrer.
Je pense changer les bougies, la bobine et les cables d'allumage mais avant j'aimerai votre avis sur mon problème.
De plus au remontage j'ai une durite noire d'environ 15cm de long qui se branche sur le côté droit du moteur (côté conducteur) mais de l'autre côté je ne sais pas où ca va Sad
Merci de votre aide Smile
MessageSujet: Re: [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)    [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)  EmptyJeu 9 Avr 2015 - 9:19
Problème de durite à résoudre avant tout.
Une photo de la dite durite ?
Ne se brancherait elle pas sur le cerveau frein, pour l'assistance au freinage par hasard ?
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)    [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)  EmptyJeu 9 Avr 2015 - 17:39
Je ne sais pas je vais me renseigner.
Cette durite n'a pas de connecteur d'un côté ou d'un autre c'est juste un tuyau plastique souple qui s'enfiche sur une tétine et qui tient comme ca.
J'ai donc repéré un embout mal sur le côté droit moteur mais en tenant compte de la longueur de la durite je ne trouve pas le bout Smile
Ci joint la photo [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)  989683DSC0202 La seule pièce manquante de mon puzzle Smile
Mais je garde un doute pour que ce soit cette durite qui nuise à mon démarrage Smile
MessageSujet: Re: [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)    [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)  EmptyJeu 9 Avr 2015 - 20:05
Si elle te crée une entrée d'air parasite, tu peux essayer de la boucher provisoirement pour voir si tu arrives à démarrer.
claude55
claude55
MessageSujet: Re: [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)    [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)  EmptyJeu 9 Avr 2015 - 22:10
Bonsoir.
Vérifies si le canister a toutes ses tuyauteries de branchées . Où est branché ton tuyau ?
Claude
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)    [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)  EmptyVen 10 Avr 2015 - 3:47
Alors je n'ai pas trouver l'éléctrovanne du Canister Sad
Quelqu'un peut me dire où il se trouve ?
Je vous joins quelques photos de ma durite mystère
Ici on voit un emplacement pour une durite (je suppose celle qu'il me reste)
[RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)  Myca_110
Là on voit l'emplacement plus large pour se resituer sur le moteur
[RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)  Myca_210
Là c'est ma durite mystère
[RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)  Myca_310
Voilà également la vidéo de mon problème on entend bien le bruit du moteur ainsi que le bruit spécifique au moment où je tente de démarrer en accélérant.
claude55
claude55
MessageSujet: Re: [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)    [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)  EmptyVen 10 Avr 2015 - 8:26
Bonjour.
En bout du couvre culasse , doit être branché la tuyauterie pour le recyclage des vapeurs d'huile .
Elle va du couvre culasse à la boite à air .
Le canister se trouve sous le phare gauche , cette semaine sur un post il y a la photo du canister.
C'est une boite cylindrique noire .
A écouté ta vidéo : pas d'allumage = capteur PMH qui ne fonctionne pas , il ne donne pas l'ordre au moteur de démarrer .
Claude
Sobalou
Sobalou
MessageSujet: Re: [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)    [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)  EmptyVen 10 Avr 2015 - 13:39
Idem, capteur PMH. Wink
Nous avons souvent des soucis de démarrage sur la Clio et c'est le pmh qui fait chier. Tu le nettoies un coup et ça repart comme en 40 ! slip
[RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)  146200sob[RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)  752450alou
https://www.flickr.com/photos/101160900@N02/
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)    [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)  EmptyVen 10 Avr 2015 - 20:58
Bon je vais re vérifier car j'ai déjà démonter il y a 2 jours il me paraissait propre. Mais bon on va recommencer et limer et nettoyer avec du nettoyant contact electrique.
Existe il un moyen de vérifier le PMH au multimètre ?
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)    [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)  EmptyVen 10 Avr 2015 - 21:13
Je m'auto répond Smile
https://www.youtube.com/watch?v=JJsXJO5pEdc
Encore faut il connaître la valeur des capteur PMH sur Twingo Smile
claude55
claude55
MessageSujet: Re: [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)    [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)  EmptyVen 10 Avr 2015 - 21:31
Bonsoir.
ce n'est pas le coût d'un capteur PMH : la tranquillité avec un capteur neuf .
Claude
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)    [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)  EmptyVen 10 Avr 2015 - 21:58
Hello
C'était bien le capteur PMH qui était un peu oxydé mais également mal rebranché car les codes couleurs des fils étaient à inverser Sad
Donc le rouge sur le vert et le blanc sur le rouge.
Un peu de Wd40 en bombe sur le haut de la boite de vitesse et ca redémarre au 1/4 de tour. Smile
Merci à tous Smile
PS : j'ai encore un souci mais celui du PMH est réglé Smile
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)    [RESOLU] Aide sur la fin de ma rénovation Twingo :)  EmptyVen 10 Avr 2015 - 22:00
Au passage j'ai testé mon capteur PMH qui m'indiquait 235 à l'ohmètre et la voiture à redémarrer sans souci, donc je ne connais pas la valeur de référence mais visiblement 235 semble être suffisant pour un moteur D7F.
» [résolu] Rénovation Phares
» AIDE depose berceau + changement bielle de direction Côte conducteur twingo 99
» [résolu]Twingo ne démarre plus
» Twingo 1.6 broute [RESOLU]
» Besoin d'aide pour trouver numéro OEM Twingo
