Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Réglage anti-brouillards AV
AlexNîmes
AlexNîmes
Réglage anti-brouillards AV Empty
MessageSujet: Réglage anti-brouillards AV   Réglage anti-brouillards AV EmptySam 10 Fév 2024, 16:04
mes feux anti-brouillards sont très mal réglés. Comment fait-on pour les régler ?
MessageSujet: Re: Réglage anti-brouillards AV   Réglage anti-brouillards AV EmptySam 10 Fév 2024, 18:07
Sur les Twingo 1 (sauf erreur de ma part... ou spécificité d'un modèle inconnu), il n'y a pas de réglage possible.
L'optique AB avant est maintenue dans son logement de la jupe avant avec une simple vis inférieure sans possibilité de réglage.
Pour illustrer mon propos => https://www.youtube.com/watch?v=suci-V_1vuE
C'est d'ailleurs un point d'écart qui revient souvent sur les contrôles techniques... Point stupide car il n'y a rien à faire, sauf si la jupe avant est décalée entre la droite et la gauche suite à un choc ou un mauvais remontage.
» réglage des phares
» Réglage des soupapes D7F
» Probleme reglage porte
» Réglage siège conducteur
» Réglage frein à main
