Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 twingo broute aprés distribution
ugors
ugors
twingo broute aprés distribution Empty
MessageSujet: twingo broute aprés distribution   twingo broute aprés distribution EmptyDim 17 Mai 2015 - 12:30
Salut, j'ai petit problème avec ma Twingo 1.2i 8v de 2002 160 000km.
J'ai fais la distribution qui était a ces 5 ans mais depuis elle broute "Pete" a l'échappement, donc j'ai verifier les calages tout est bon, elle démarre au quart mais tout de suite après commence a pas tourner correctement... J'ai tester le capteur pmh il est OK, j'ai tester une bobine que j'avais en rab et une de la casse toujours pareil je sèche la... Si une personne a déjà eu cas similaire ou un idée....
je ne suis pas a ma premier distribution et je suis sur de mon calage Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: twingo broute aprés distribution   twingo broute aprés distribution EmptyDim 17 Mai 2015 - 21:57
Jeux aux soupapes ?
Vincentwin57
Vincentwin57
MessageSujet: Re: twingo broute aprés distribution   twingo broute aprés distribution EmptyLun 18 Mai 2015 - 0:39
J'ai exactement le même soucis en ce moment, mais en voyant l'état du tuyau branché sur le silencieux d'échappement, c'est pas étonnant ^^ Sifflote
As-tu vérifié ce dernier? Super
Pour connaitre vos consommation moyenne, inscrivez-vous sur Spirit Monitor
§ ▼Suivi conso de la Vincentwin▼ §
twingo broute aprés distribution 741740_5
ugors
ugors
MessageSujet: Re: twingo broute aprés distribution   twingo broute aprés distribution EmptyMer 20 Mai 2015 - 11:38
Salut, j'ai changer les bougies et essayer une troisieme bobine avec câbles toujours pareil.... J'ai eté faire un tour avec et la j'ai le voyant moteur orange qui clignote ! Peut être un problème d'injecteurs ?
La ligne est neuve et en effet j'ai penser au jeux au soupapes aussi en plus ça va être a faire Very Happy
MessageSujet: Re: twingo broute aprés distribution   twingo broute aprés distribution EmptyMer 20 Mai 2015 - 15:32
Donne nous le code défaut.
ugors
ugors
MessageSujet: Re: twingo broute aprés distribution   twingo broute aprés distribution EmptyJeu 21 Mai 2015 - 9:34
Il faut la passer a la valise pour avoir le code ?
MessageSujet: Re: twingo broute aprés distribution   twingo broute aprés distribution EmptyJeu 21 Mai 2015 - 15:20
Oui dans n'importe quel garage, ça prend 2 minutes.
Ou bien si tu connais quelqu'un comme moi qui possède une interface ELM327 et un PC ou smartphone.
Tu es de quel coin ?
Renseigne ton profil utilisateur: type de véhicule et lieu d'habitation, ça facilite le dialogue.
» souci après distribution...
» plus de compression après cassage puis remplacement distribution
» ma twingo broute
» Twingo qui broute
» twingo qui broute
