Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT ou sur chauffe important
muc26
muc26
GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT  ou sur chauffe important Empty
MessageSujet: GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT ou sur chauffe important   GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT  ou sur chauffe important EmptySam 4 Juil 2015 - 8:38
bonjour j'ai un Twingo d7f de 96 avec 264 000 klm au compteur
je lui mis un mano pour l'eau
lundi je me suis aperçue en roulant quel se mais a chauffé grave entre  95 a 105°
je n'ai pas de calostat
la pur du liquide DE REFROIDISSEMENT a était faite par un garage
le ventilateur tourne
Merci pour vos réponses !
ps): j'allé oublier sa fais 2 fois quel chauffe et sais pour sa qui ni a plus de calostat il reste bloqué en possition ouvert
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT ou sur chauffe important   GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT  ou sur chauffe important EmptySam 4 Juil 2015 - 8:48
Salut Smile
Préalables incontournable :
1 ) ton indicateur post accessoire, accordé a la sonde et parfaitement fiable ? Parce qu'en post accessoire, on en vois circuler quelques uns, des trucs chinois sur Ebay d'une précision très relative...
2 ) Remis en configuration d'origine : Le voyant d'origine s'allume-il pour signaler une surchauffe ?
muc26
muc26
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT ou sur chauffe important   GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT  ou sur chauffe important EmptySam 4 Juil 2015 - 9:08
le Manomètre que j'ai a était achetésur gt2i
Manomètre Stack Température d'Eau 40-125°C 10x100 Pro Control
http://www.gt2i.com/fr/manometres-vdo-stack-prosport-competition/44053-manometre-stack-temperature-d-eau-40-125-degres-c-10x100-pro-control.html
a 200€ je m'en sépare pas
je voudrai bien la remétre le calostat me je ne peux pas il reste bloquet en possition ouvert
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT ou sur chauffe important   GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT  ou sur chauffe important EmptySam 4 Juil 2015 - 9:17
Ok, a priori bonne came (vdo visiblement)
L'accord sonde moteur / thermomètre se fait comment ? ajustage sur le thermomètre avec la sonde d'origine ?  ou une sonde est fournie avec ?
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT ou sur chauffe important   GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT  ou sur chauffe important EmptySam 4 Juil 2015 - 10:32
La température ne me semble pas anormale à la vue du climat actuel.
Tu pourras remettre un calorstat pour cet hiver, sinon ton moteur aura du mal à chauffer.
Le calorstat commence à s'ouvrir à 88°c et est complètement ouvert à 101°c.
muc26
muc26
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT ou sur chauffe important   GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT  ou sur chauffe important EmptySam 4 Juil 2015 - 21:02
en hiver je ne la sort pas elle reste au garage
muc26
muc26
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT ou sur chauffe important   GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT  ou sur chauffe important EmptySam 4 Juil 2015 - 21:06
chaque mano a sa  sonde
j'ai un switch sur la durite pour placé la sonde
muc26
muc26
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT ou sur chauffe important   GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT  ou sur chauffe important EmptyVen 10 Juil 2015 - 0:12
salut tous le monde sayer j'ai enfin trouvé la panne
en changent pas mal de pièce et de sonde
je ne suis aperçu que c'était la pompe a eau
l'hélice c'est enlevé
la je lui ai mis une 2eme en secondaire
normalement elle ne devait plus chauffé
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT ou sur chauffe important   GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT  ou sur chauffe important EmptyVen 10 Juil 2015 - 8:47
C'est quoi cette 2 ème en secondaire ? ??
muc26
muc26
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT ou sur chauffe important   GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT  ou sur chauffe important EmptyVen 10 Juil 2015 - 8:51
je lui ai mis une pompe a eau électric
marsouin
marsouin
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT ou sur chauffe important   GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT  ou sur chauffe important EmptyVen 10 Juil 2015 - 9:19
Tu aurais une photo du montage s'il te plait ? Je suis curieux de voir ça...
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT ou sur chauffe important   GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT  ou sur chauffe important EmptyVen 10 Juil 2015 - 10:14
Pourquoi tu n'as pas simplement changé ta pompe à eau ? Ca aurait largement suffit.
marsouin
marsouin
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT ou sur chauffe important   GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT  ou sur chauffe important EmptyVen 10 Juil 2015 - 10:21
Je pense qu'il n'a pas voulu s'embêter à enlever la pompe (risque de casser des vis) et la courroie.
L'idée peut être sympa, je voudrais bien voir le montage quand même.
muc26
muc26
MessageSujet: Re: GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT ou sur chauffe important   GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT  ou sur chauffe important EmptyVen 10 Juil 2015 - 10:33
je mettrai les photo demain soir
sur la réalisation
» GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT
» gros probleme de refroidissement
» Gros nettoyage de printemps du circuit de refroidissement sur une Go de 2002 (moteur D7F)
» Gros Probleme electrique
