Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 Problème de perte de puissance de temps en temps (Résolu)
hhervouet
hhervouet
Problème de perte de puissance de temps en temps (Résolu) Empty
MessageSujet: Problème de perte de puissance de temps en temps (Résolu)   Problème de perte de puissance de temps en temps (Résolu) EmptyLun 13 Juil 2015 - 12:11
Depuis une semaine, j'ai un problème avec ma Twingo.
J'ai des pertes de puissance moteur. Le symptôme est qu'en accélérant je n'ai pas de puissance, ce avec n'importe qu'elle vitesse. Le fait de relâcher la pédale d'accélérateur et de ré accélérer me redonne la puissance.
J'ai changé les 4 bougies avec des bougies Bosch à 4 électrodes et j'ai toujours le problème.
Quelqu'un aurait-il une idée de la cause du problème ?
Je ne suis pas mécano. Mais je suis prêt à faire la réparation tout seul, si elle n'est pas compliquée.
Avant d'avoir la Twingo j'avais une moto ou je faisais la petite mécanique.
D'avance merci.
Bonne journée.
tiki mac
tiki mac
MessageSujet: Re: Problème de perte de puissance de temps en temps (Résolu)   Problème de perte de puissance de temps en temps (Résolu) EmptyLun 13 Juil 2015 - 12:20
Embrayage fatigué, va falloir pensé a le changer....
hhervouet
hhervouet
MessageSujet: Re: Problème de perte de puissance de temps en temps (Résolu)   Problème de perte de puissance de temps en temps (Résolu) EmptyMer 15 Juil 2015 - 14:44
Merci pour votre réponse.
L'embrayage est en cause même si le problème arrive alors que je ne touche pas à la pédale ?
Le problème arrive alors que la voiture est lancée.
Cordialement.
hhervouet
hhervouet
MessageSujet: Re: Problème de perte de puissance de temps en temps (Résolu)   Problème de perte de puissance de temps en temps (Résolu) EmptyMar 21 Juil 2015 - 16:07
Je viens de m'apercevoir que le problème apparait aussi lorsque la voiture est à l'arrêt au point mort.
Ca peut toujours être l'embrayage ?
Une idée.
D'avance merci.
Cordialement
MessageSujet: Re: Problème de perte de puissance de temps en temps (Résolu)   Problème de perte de puissance de temps en temps (Résolu) EmptyMar 21 Juil 2015 - 18:24
Non pas l'embrayage.
Faisceau de fils de bougie d'allumage ou tête et doigt d'allumeur (si présents sur ce type de moteur).
hhervouet
hhervouet
MessageSujet: Re: Problème de perte de puissance de temps en temps (Résolu)   Problème de perte de puissance de temps en temps (Résolu) EmptyJeu 3 Sep 2015 - 11:59
Mon problème est réglé. changé la bobine d'allumage et tout est rentré dans l'ordre.
Merci pour vos réponse.
Bonne journée.
» Perte de compteur de vitesse de temps en temps
» [RESOLU] Batterie qui se vide de temps en temps
» [résolu] Perte de clé / Codage ?
» perte Liquide de refroidissement + problème de...bonne question....elle ne voulait plus démarrer
» Bruit boite ou autre?
