Le Deal du moment : -39%
399 €
 Mayonnaise bouchon d'huile
Hardy62
Hardy62
Mayonnaise bouchon d'huile Empty
MessageSujet: Mayonnaise bouchon d'huile   Mayonnaise bouchon d'huile EmptyJeu 7 Avr 2011 - 20:11
je vient d'inverser les voitures car ma mère ne travaille pas demain et donc je remet la mienne a la bonne place et je décide de regarder sous le capot et quel erreur j'ai pas fait... enfin erreur...
Je regarde les liquides etc tout est ok je m'apprête a fermer le capot et la je me dis j'ai pas regarder l'huile
Je desserre le bouchon et la regardez par vous même [:hardy62:20]
Mayonnaise bouchon d'huile P07041119.250001
Mayonnaise bouchon d'huile P07041119.250002
Voila :/ j'espère que c'est que le changement brutal de température qui fait sa car dimanche il n y avait pas de mayo comme sa :/ a votre avis ? (la 309 de ma mère en avait comme sa aussi et jamais de joint de culasse [:hardy62:9] )
Je précise que la voiture n'a que 40.000km et étant passionné de voiture je ne tape jamais dedans a froid !
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Mayonnaise bouchon d'huile   Mayonnaise bouchon d'huile EmptyJeu 7 Avr 2011 - 20:28
En effet, par forcément le joint de culasse. J'avais la même chose sur ma Twingo, maintenant qu'elle roule tout les jours, plus de mayo.
Essaie de regarder si ca évolue, nettoie cette mayo et regarde d'ici quelques temps si c'est revenu.
J'ai déjà vu des cas similaires, une huile de mauvaise qualité peut créer cette mayonnaise au bout d'un moment. PS: Regarde dans le vase d'expansion si il y a cette mayonnaise, c'est le vase qui contient la reserve de liquide de refroidissement... Fais-le moteur froid, sinon tu vas t'en recevoir partout.
Tiens nous au courant surtout... Smile
explosif64
explosif64
MessageSujet: Re: Mayonnaise bouchon d'huile   Mayonnaise bouchon d'huile EmptyJeu 7 Avr 2011 - 21:46
il semblerait que tous les dernier 16v soi victime de la méme chose. J'ai déjà vu 4 de ces moteurs avec un kilométrage similaire et tous avait ce problème.
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Mayonnaise bouchon d'huile   Mayonnaise bouchon d'huile EmptyJeu 7 Avr 2011 - 21:47
Et tu sais ce que c'était ? Bénin ou joint de culasse ?!
explosif64
explosif64
MessageSujet: Re: Mayonnaise bouchon d'huile   Mayonnaise bouchon d'huile EmptyJeu 7 Avr 2011 - 22:07
Disont que les propriètaires esseyé de minimiser la chose ou carrément de le cacher. Il y en à qui je lui est montrer et qui a été soi disant après chez son mécano avec presque plus de liquide de refroidissement dans le moteur le bocal était sec, son mécano lui aurait dit que c'était normal.
Hardy62
Hardy62
MessageSujet: Re: Mayonnaise bouchon d'huile   Mayonnaise bouchon d'huile EmptyJeu 7 Avr 2011 - 22:34
Ma vidange est a faire dans 4.000km ... et pour l'huile c'est de la shell 5w40
Sinon j'ai essuyer la mayonnaise au mieux, je verrai si cela revient, mais quelqu'un de la section clio ou je suis a le même moteur sur sa clio et a déjà eu de la mayo aussi sans pour autant rien avoir...
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: Mayonnaise bouchon d'huile   Mayonnaise bouchon d'huile EmptyJeu 7 Avr 2011 - 23:38
vive les vieux 16 v et pas ces 16 v en boite
Mayonnaise bouchon d'huile Sign2l10
Leonel
Leonel
MessageSujet: Re: Mayonnaise bouchon d'huile   Mayonnaise bouchon d'huile EmptyVen 8 Avr 2011 - 0:01
Copier coller Razz
Mayonnaise bouchon d'huile Test%202
tw8ngo
tw8ngo
MessageSujet: Re: Mayonnaise bouchon d'huile   Mayonnaise bouchon d'huile EmptyVen 8 Avr 2011 - 0:53
si le niveau du liquide de refroidissement est bon, et que la voiture ne fait que des petits parcours. t'inquiete pas c'est tout à fait normal. c'est de la condensation (qui se mélange a l'huile)
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: Mayonnaise bouchon d'huile   Mayonnaise bouchon d'huile EmptyVen 8 Avr 2011 - 0:55
Pas de panique, j'avais quasiment pareil en fin d'hiver sur ma Twingo 16v. Que des petits roulages, ce qui provoque l'accumulation de buée (eau provenant de la combustion) qui n'est pas évacuée. Depuis que je fais des trajets longs, plus de traces de mayonnaise sur le bouchon, car le moteur chauffe bien. J'avais essuyé entre temps le bouchon et le conduit pour voir si ça reviendrait.
Tiens : http://forum.generation-twingo.fr/t873-un-peu-de-mayo-avec-la-grenouille
Mayonnaise bouchon d'huile 1203060637151463029542137
Hardy62
Hardy62
MessageSujet: Re: Mayonnaise bouchon d'huile   Mayonnaise bouchon d'huile EmptyVen 8 Avr 2011 - 14:44
Bah le liquide ne baisse pas, j'ai fait une vidéo moteur tournant et chaud pas de bulle dans le bocal de LDR, tout est normal quoi et je fait 40km par jour maxi ^^ mais depuis que je l'ai c'est la première fois qu'elle me fait sa...
Sa me rassure quand même ce que vous dites Wink
Je vais essayer de poster la vidéo Wink
Voici la video :
https://www.youtube.com/v/fnTsU3bLYWs?fs=1&hl=fr_FR
» pression dair (souffle fort) au bouchon dhuile cache culbu????
» Mayonnaise sur bouchon d'huile uniquement à 69000 kms, c'est grave ?
» mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement
» Mayonnaise fumer niveau du liquide de refroidissement qui descend
» Bouchon LDR
