 Compatibilités bobine monobloc 8V et 16V
Compatibilités bobine monobloc 8V et 16V Empty
MessageSujet: Compatibilités bobine monobloc 8V et 16V   Compatibilités bobine monobloc 8V et 16V EmptyMar 27 Oct 2015 - 20:57
Je cherche des retours d'experience concernant les compatibilités des bobines D7F et D4F.
J'ai en effet gagné une Twingo 16V avec (entre autres) une bobine fracassée, que je dois donc rapatrier.
De stock, je n'ai que de la bobine de D7F (piquer la bobine de la 16v adorée de Madame le temps de... est formellement exclu, même pas j'oserais tenter de demander ça Laughing)
Je ne cherche pas un montage définitif, il est bien entendu que cette 16v récupérera sa vraie bobine. Mais c'est une question de délais...
J'ai vu que sur les 16 soupapes de twingo 1, il y a eu deux montages aussi, "normal"  ou avec faisceau de bougies integré a la bobine...
Merci par avance pour toute précision bienvenue Very Happy
MessageSujet: Re: Compatibilités bobine monobloc 8V et 16V   Compatibilités bobine monobloc 8V et 16V EmptyJeu 29 Oct 2015 - 0:34
en d7f tu as les fils séparés de la bobine. pas en d4f
il te faudra surement prendre tes fils de bougies avec.si tu souhaites mette bobine de d7f sur d4f
ils sont plus courts en d4f
après le connecteur je suis pas sur qu'il y en ai plusieurs modèles
MessageSujet: Re: Compatibilités bobine monobloc 8V et 16V   Compatibilités bobine monobloc 8V et 16V EmptySam 31 Oct 2015 - 9:40
Merci de ces infos.
Finalement, ça av se faire en deux temps : je vais aller voir l'auto demain, préparer le necessaire et aller la chercher la semaine suivante, je te dirais comment ça s'est fini Wink
HS : Je sens de plus en plus l'acquisition d'un vieux camion plateau pour les transporter se profiler... Laughing
EDIT :
J'ai été voir sur celle de madame.
C'est un D4F 708, et le faisceau est indépendant de la bobine.
Donc, j'ai l'impression que :
-> les moteurs 16V "jolis" (marqué 16V 1,2 etc... dessus) sont a bobines + faisceau integré.
-> les 16V "tristes" (gros cache noir uniforme) sont a bobines + faisceau séparés.
MessageSujet: Re: Compatibilités bobine monobloc 8V et 16V   Compatibilités bobine monobloc 8V et 16V EmptySam 31 Oct 2015 - 10:13
Sur la mienne D4F 708, le faisceau et la bobine sont une seule pièce indissociable.
MessageSujet: Re: Compatibilités bobine monobloc 8V et 16V   Compatibilités bobine monobloc 8V et 16V EmptySam 31 Oct 2015 - 10:19
Merci d'avoir vérifié.
Ma théorie tombe a l'eau alors Neutral
» Conseil remplacement bobine + bougies sur D4F ?
» Démontage bobine
» Bobine d'allumage
» démontage bobine
» Bobine allumage.
