600 €
 [Quickshift] Problème sur ma boite ? Reste bloqué sur Neutre
mi-chel
mi-chel
[Quickshift] Problème sur ma boite ? Reste bloqué sur Neutre Empty
MessageSujet: [Quickshift] Problème sur ma boite ? Reste bloqué sur Neutre   [Quickshift] Problème sur ma boite ? Reste bloqué sur Neutre EmptyMer 4 Nov 2015 - 2:58
Bonjour ,
j'ai une twingo expression de 2005 qui au d'une utilisation d'environ 40mn en ville avec de nombreux changement de rapport va finir par reste bloquer sur le neutre suite à un arret à un stop ou autre. Impossible de passer en auto ou sequentiel ni meme la marche arrière .il faut couper le moteur pour que ça reparte ou pas suivant les moments.... Aucun voyant n'est allumé.
J'ai changé la sphère , le garage a constaté le soucis mais rien avec la valise.
Il m'ont changé dans un premier temps: le verin, le capteur de pression , le moteur de la pompe hydraulique. Apprentissage boite.
La panne s'est reproduite là vidange de la boite apprentissage léchage embrayage.
2000 euros plus tard repanne
Quelqu'un a une idée ?
MessageSujet: Re: [Quickshift] Problème sur ma boite ? Reste bloqué sur Neutre   [Quickshift] Problème sur ma boite ? Reste bloqué sur Neutre EmptyMer 4 Nov 2015 - 14:33
je n'ai pas d'expérience sur ce type de boîte,je n'en ai même jamais vu.
il ne reste que le calculateur je dirais mais bon autant ne rien dire.
je vais suivre ce problème pour ma culture
bonne chance
» twingo 1 boite quickshift bloqué sur R
» probléme boite quickshift
» [Quickshift] Problème boite robotisée
» [Quickshift] Problème élèctrique de la boite automatique
» [Quickshift] Problème de boite auto et durée de vie
