 Pb Boiiter papillon Twingo 1995 Moteur C3G
noelec57
noelec57
Pb Boiiter papillon Twingo 1995 Moteur C3G Empty
MessageSujet: Pb Boiiter papillon Twingo 1995 Moteur C3G   Pb Boiiter papillon Twingo 1995 Moteur C3G EmptyVen 1 Jan 2016 - 14:52
Bonjour à tous et Bonne année 2016 (pour moi ça commence avec une panne mais bon !)
Pour l'essentiel, j'ai fait l'acquisition (plutôt une récupération) d'une twingo 1 de 1995 pour ma fille étudiante et bien entendu il y a a des petites choses à revoir.
Il y avait un gros problème de chauffage : buée permanente, ventilateur qui tournait mal et l'air pulsé sentait mauvais. J'ai réglé ça en changeant la platine de chauffage (2 vitesses, bien oxydée) avec la résistance, nettoyé le motoventilateur et changé le radiateur de chauffage qui semblait fuir. Tout ça me semble cohérent.
MAIS, pour accéder aux durites du radiateur de chauffage, j'ai dû démonté le filtre à air et le capot en plastique au dessus du boitier papillon. Et là, les 2 vis de fixation se sont cassées sur le boitier paillon. Les entretoises sont venues avec et un bout de la vis inférieure.
Total, je dois démonter le boitier pour : repercer et re tarauder les trous ou changer le boitier papillon. Dans tous les cas je dois extraire le boitier existant et j'aimerais avoir la démarche, les conseils et surtout les précautions à prendre pour ne pas me rater.
Merci d'avance à vous tous.
noelec57
noelec57
MessageSujet: Résolu   Pb Boiiter papillon Twingo 1995 Moteur C3G EmptyJeu 7 Jan 2016 - 17:24
Bonjour (à moi-même)
Message pour éviter de faire cogiter les gens pour rien. Mon pb est résolu.
Ca n'a pas été simple. Démontage du boitier papillon (carbu +injecteur), montage sur un centre d'usinage pour centrage, perçage et retaraudage des deux trous destinés aux entretoises. Bref, du temps mais c'est remonté et tout fonctionne. Ca m'a évité d'en retrouver un autre à la casse. Dans mon cas, c'était plus simple de procéder ainsi.
MessageSujet: Re: Pb Boiiter papillon Twingo 1995 Moteur C3G   Pb Boiiter papillon Twingo 1995 Moteur C3G EmptyJeu 7 Jan 2016 - 18:36
Bravo ! cheers
TwingoSouth
TwingoSouth
MessageSujet: Re: Pb Boiiter papillon Twingo 1995 Moteur C3G   Pb Boiiter papillon Twingo 1995 Moteur C3G EmptyVen 8 Jan 2016 - 9:05
Super
blanc
noelec57
noelec57
MessageSujet: Merci   Pb Boiiter papillon Twingo 1995 Moteur C3G EmptySam 9 Jan 2016 - 10:13
MERCI.
Pb RESOLU
» Plus de chauffage et ventilateur moteur qui ne se déclenche pas sur twingo 1995
» boitier papillon moteur d7f
» Démontage papillon et courroie distri Moteur 16V D4F
» Changer boitier papillon Twingo 1
» twingo II 2012 1.2 16v boitier papillon
