| Pb au démarrage mais pas a chaque fois | |
Fred89 Jeune Twinguiste
| Sujet: Pb au démarrage mais pas a chaque fois Lun 25 Avr 2016, 15:07 | |
| Bonjour a tout le monde, j ai besoin d aide SVP: j ai uen twingo 1 de 1993, le joint de culasse vient d etre refait avec un surfacage de culasse. capteur point haut changé mais j'ai un petit problème récurent mais pas à chaque fois: A froid ma voiture démarre très bien, mais lorsque que je fais un petit trajet, 2 a 4 kms, je m'arrete et je repars dans les 10 minutes une fois de temps en temps la voiture ne veut pas démarrer. tout semble vouloir partir mais c'est comme si l'éssence n'arrivait pas. nous nous sommes apercu que si on accelere a fond en tournant la clé ca demarre. je l ai laissé ce week end a un Mécano, lui me dit que ca pourrait peut etre venir du neiman, que lorque la voiture n a pas voulu démarrer, il aurrait juste sorti la cle du neiman, remis le contact, bougé la clé dans le neiman et que ce serait reparti, mais je ne vois pas le rapport avec le fait que quand moi ca m arrive j accelere a fond et ca demarre.... avez vous des idées ou eu la meme panne SVP? MERCI A Tous d'avance! |
| Sujet: Re: Pb au démarrage mais pas a chaque fois Lun 25 Avr 2016, 16:09 | |
| Salut combien de Km ? Peut être que la bobine commence à fatigué, les bougies sont-elles bonnes ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: Pb au démarrage mais pas a chaque fois Lun 25 Avr 2016, 16:25 | |
| Bonjour, alors elle a 80000Kms, les bougies sont neuves, concernant la bobine, comment voir ? |
| Sujet: Re: Pb au démarrage mais pas a chaque fois Mar 26 Avr 2016, 09:41 | |
| Salut regarde bien tout les câbles, si il n'y a pas de microcoupure, vérifie aussi si il n'y à pas une mauvaise masse. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: Pb au démarrage mais pas a chaque fois Mar 26 Avr 2016, 09:58 | |
| Bonjour et Merci, comment verifier qu il n y ait pas une mauvaise masse?
| Sujet: Re: Pb au démarrage mais pas a chaque fois Mar 26 Avr 2016, 10:08 | |
| Il faut repérer la masse gros câble, relier à la carrosserie si il n'est pas oxydé, vert-de-gris,désaérer.etc. Regarde le lien exemple si dessous ! https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi25LDY66vMAhUGhiwKHXSMC_kQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mon-atelier.com%2FCOMMENT-CONTROLER-UNE-MASSE-SUR-UNE-VOITURE&usg=AFQjCNFahoX1HFDrvf3kHpXOoGCHQ_d6nw .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: Pb au démarrage mais pas a chaque fois Mar 26 Avr 2016, 10:24 | |
| je rebondi sur vos idées, mais y a t il un rapport avec le fait que lorsqu on accelere a fond elle demarre?
cdlt |
| Sujet: Re: Pb au démarrage mais pas a chaque fois Ven 29 Avr 2016, 07:45 | |
| Ça n a pas l air d être un pb de masse.... Ça me l a refait et en accélérant à fond ca demarre |
| Sujet: Re: Pb au démarrage mais pas a chaque fois | |
