-40%
59.99 € 99.99 €
 capteur de vitesse HS
rodrigues
rodrigues
capteur de vitesse HS Empty
MessageSujet: capteur de vitesse HS   capteur de vitesse HS EmptyLun 9 Mai 2016 - 19:47
suite à un problème de compteur kilométrique qui reste à 0 km/h, recherche panne est diagnostique : capteur de vitesse HS.
Voilà à quoi çà ressemble.
capteur de vitesse HS Capteu10
Il se situe derrière la boite à vitesse en photo.
capteur de vitesse HS Dscn1610
En démontant le capteur de vitesse elle est se trouve en 3 partie.
capteur de vitesse HS Capteu11
J'ai trouvé de l'huile sur la partie électronique du capteur partie supérieur et sur la partie inférieur.
capteur de vitesse HS Capteu12
capteur de vitesse HS Capteu13
Au centre on trouve le câble du compteur avec au bout un aimant rond qui en rotation sur la partie électronique compte la vitesse de la voiture.
capteur de vitesse HS Capteu14
Voilà donc un résumé sur ce capteur de vitesse que j'ai remplacé par un d'occase qui fonctionne à nouveau, et madame est satisfaite car dommage pour les radars.
En photo :
capteur de vitesse HS Capteu15
Si çà peut servir, bon courage à tous  Hello
MessageSujet: Re: capteur de vitesse HS   capteur de vitesse HS EmptyLun 9 Mai 2016 - 20:24
merci pour ta contribution Super
wil
wil
MessageSujet: Re: capteur de vitesse HS   capteur de vitesse HS EmptyMar 10 Mai 2016 - 12:55
pièce qui lache assez souvent sur nos vieilles twingo's
matic'67
matic'67
MessageSujet: Re: capteur de vitesse HS   capteur de vitesse HS EmptyMar 10 Mai 2016 - 17:46
cool Super
le mien est aussi foutu et je songe à le remplacer.
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: capteur de vitesse HS   capteur de vitesse HS EmptyMer 11 Mai 2016 - 22:19
je confirme que cela n'est pas compliquer à remplacer, juste à tirer dessus, et sur certain modèle y a un grand circlips qui tiens le tout.
faut pas en faire tout un foin et prendre peur quand le compteur indique 0km/h en permanence, juste çà à changer.
» Capteur de vitesse ?
» Capteur de vitesse D4F
» Capteur de vitesse.
» capteur de vitesse
