| Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v | |
Michel28 Jeune Twinguiste
| Sujet: Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v Sam 7 Mai 2016 - 20:47 | |
| Bonsoir, Il s'agit d'une Twingo août 2001, moteur d4f 16v. elle a démarré 2 secondes puis s'est arrêtée et remise en route impossible, pas d'étincelles aux bougies et pas d'essence elles restent sèches. Il n'y a pas de témoin rouge de l'antidémarrage: La pompe à essence et le démarreur sont actifs. La fermeture centralisée sur le plafonnier ne marche plus. avec la clé non plus. |
| Sujet: Re: Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v Sam 7 Mai 2016 - 21:22 | |
| Elle marchait très bien sans défauts! |
| Sujet: Re: Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v Dim 8 Mai 2016 - 9:13 | |
| Salut combien de km elle a ? regarde les fusibles ! Aussi tu peux avoir un problème de bobine d'allumage de faisceau électrique, les bougies ont combien ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v Dim 8 Mai 2016 - 9:36 | |
| Si pas d'essence et d'étincelle, ce serait plutôt un problème d'antidémarrage ou de calculateur.
Fusibles en effet à vérifier en premier.
Tu peux aussi mettre à jour ton profil, ça aide des fois. |
| Sujet: Re: Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v Dim 8 Mai 2016 - 13:38 | |
| Hélas oui, problème de boitier! le boitier qui gère la centralisation et l'anti démarrage, c'est lequel et ou est il? les clé sont du type radio fréquence. Les fusibles sont bons. |
wil Fan de Twingo
| Sujet: Re: Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v Mar 10 Mai 2016 - 21:11 | |
| Sujet: Re: Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v Mar 10 Mai 2016 - 22:03 | |
| Bonsoir Will,
je suis à25 km de Chartres, à mi chemin entre Chartres et Nogent le Rotrou. |
williamsc57m Twingo de Sang
| Sujet: Re: Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v Mar 10 Mai 2016 - 23:26 | |
| as tu essayé d'appuyer sur le contacteur inertiel .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . balou disait:"il en faut peu pour être heureux" https://www.youtube.com/watch?v=peR2EDHpd4w twingo....à vous d'inventer la vie qui va avec
| Sujet: Re: Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v Mer 11 Mai 2016 - 8:07 | |
wil Fan de Twingo
| Sujet: Re: Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v Mer 11 Mai 2016 - 16:12 | |
| - Michel28 a écrit:
- Bonsoir Will,
je suis à25 km de Chartres, à mi chemin entre Chartres et Nogent le Rotrou. parce que je refais les calculateurs, enfin je les débloque mais je n'en ai pas en stock pour ton moteur. ou alors tu me l'envoi. si intéressé envoi moi un message. (l'avantage de débloquer celui d'origine c'est que tu es sur de ne pas avoir de problèmes parasites comme ça arrive parfois) wil. |
| Sujet: Re: Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v | |
