| Remplacement silencieux arrière | |
Sourisbleue Jeune Twinguiste
Messages : 26 Localisation : Toulouse
| Sujet: Remplacement silencieux arrière Dim 22 Avr 2012 - 15:34 | |
| Bonjour, Voilà la bête... J'ai déjà scié le tuyau juste après la soudure, mais j'ai fort l'impression de ne pas avoir enlevé assez de tuyau. Il me paraîtrait logique de scier à l'endroit où je l'ai indiqué, mais je ne voudrais pas faire de bêtises... Quelqu'un pourrait-il me donner son avis ? Merci |
Le palois Apprenti admin
| Sujet: Re: Remplacement silencieux arrière Dim 22 Avr 2012 - 15:38 | |
| Le pluS simple est de placer le silencieux à blanc pour savoir à peu près ou couper, j'ai toujours fait comme ça. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
explosif64 Collectioneur de Twingo
Messages : 570 Age : 39 Localisation : pau 64
| Sujet: Re: Remplacement silencieux arrière Dim 22 Avr 2012 - 16:22 | |
| N'oublie pas que la partie la plus grosse du tube de ton nouveau silencieux doit venir s'insérer sur ta ligne d'échappement puis les 2 partie doivent être rilié ensemble avec un collier |
| Sujet: Re: Remplacement silencieux arrière Dim 22 Avr 2012 - 16:28 | |
| Sujet: Re: Remplacement silencieux arrière Dim 22 Avr 2012 - 16:39 | |
| Sujet: Re: Remplacement silencieux arrière Dim 22 Avr 2012 - 17:16 | |
| La ligne s'élargit au niveau de la flèche verte. La partie plus large au niveau du silencieux arrière correspond grosso modo à la longueur entre la flèche bleue et la flèche verte. D'après vous, je dois scier à quel endroit ? Merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: Remplacement silencieux arrière Dim 22 Avr 2012 - 17:39 | |
| Le mieux est que tu mettes le silencieux en place, tu le fixe sur ces attaches à l'avant comme si tu le mettais en place définitivement, ensuite tu places les 2 tubes l'un à coté de l'autre ainsi tu pourras visualiser l'endroit où tu dois le couper |
| Sujet: Re: Remplacement silencieux arrière Dim 22 Avr 2012 - 17:43 | |
| Ok, je vois, et les embouts doivent se chevaucher sur 4 à 5 cm, c'est bien ça ? |
| Sujet: Re: Remplacement silencieux arrière Dim 22 Avr 2012 - 18:38 | |
| il faut que ta ligne vienne en butée sur la réduction qui a sur ton silencieux, c'est pour éviter une fuite au niveau du racord |
| Sujet: Re: Remplacement silencieux arrière Dim 22 Avr 2012 - 18:47 | |
| Ok, merci ! Je vais retourner voir ça de plus près... Etant donné que j'ai pour simple outil une lame de scie à métaux, et l'énergie que ça me demande de scier le tube en question, je ne voudrais pas avoir à recommencer une 3ème fois !... ni à devoir changer la ligne intermédiaire parce que j'ai prévu trop court. En tous cas, merci pour ton aide. |
| Sujet: Re: Remplacement silencieux arrière Dim 22 Avr 2012 - 20:09 | |
| Bon, j'ai posé la bête... j'ai essayé de mesurer comme tu m'as dit mais je ne crois pas avoir emmené la ligne intermédiaire jusqu'à la butée. Il y a bien une vibration, mais je n'ai pas encore mis le collier de serrage. Ce n'est pas grave si je fais 20 km sans le collier ? Merci encore, je ne sais pas encore si je peux appeler ça une réussite, mais je ne suis pas mécontente d'en être arrivée jusque là ! |
| Sujet: Re: Remplacement silencieux arrière Dim 22 Avr 2012 - 21:13 | |
| Les vibrations devraient disparaître en montant le collier, le silencieux ne devrait pas sortir mais évite de rouler comme ça dans la meusure du possible |
| Sujet: Re: Remplacement silencieux arrière Dim 22 Avr 2012 - 21:33 | |
| Ok, je verrai ça demain ! Merciii ! |
| Sujet: Re: Remplacement silencieux arrière | |
