 siège qui dérail...
samounette
samounette
siège qui dérail... Empty
MessageSujet: siège qui dérail...   siège qui dérail... EmptyMar 17 Avr 2012 - 23:01
bonsoir, je vous écrit pour un autre petit problème...
voila mon siège coté conducteur a tendance a reculer tout seul il a du mal a se clipser au niveau du machin ou on règle son siège pour l'avancer ou reculer. on dirait que c'est les dents qui n'accrochent plus ou le rail qui déconne...
sa coute cher ce machin ? sa se change tout seul ? que doit-je faire ?!
merci beaucoup les amis !!
MessageSujet: Re: siège qui dérail...   siège qui dérail... EmptyMar 17 Avr 2012 - 23:24
Je pense que le problème peut venir de la glissière sur la caisse de la voiture ou du siège en lui même.
Si tu veux faire un changement de pièce, c'est assez simple. A savoir ce sont les mêmes glissière sur tout les Twingo !
Tu peux même t'offrir le plaisir de changer d’intérieur si tu en trouve un qui te plait en casse Very Happy
samounette
samounette
MessageSujet: Re: siège qui dérail...   siège qui dérail... EmptyVen 20 Avr 2012 - 13:00
ok sa marche merci beaucoup !
je vais aller faire un petit tour dans les casses du coin alors ! Smile
c'est facile à démonter ?
MessageSujet: Re: siège qui dérail...   siège qui dérail... EmptyVen 20 Avr 2012 - 13:21
c'est assez simple a démonter, Mais il y a des vis sous la voiture. 2 par siège il me semble.
letiti
letiti
MessageSujet: Re: siège qui dérail...   siège qui dérail... EmptyVen 20 Avr 2012 - 23:19
Bonsoir samounette
Si ce sont des sièges avec les manettes sur les côtés, tu pourra voir le systéme en de-houssant une petite partie par le dessous, tu aura la vue sur la tringlerie (2 câbles) essaie de voir si ils joue bien tous leur rôle car celui qui te rabat le siège , si il s'enclenche mal, il te fait reculé et avancé aussi.
J'ai eu le même problème sur les nouveaux sièges et aussi un siège que je ne pouvais pas rabattre, c'était le plus grand câble qui était sortit de son support.
Perso, je vais défaire les nouveau et remettre les anciens que je trouvé non seulement bien plus pratique (et costaud) et plus confortable SadSad
Jlouis
siège qui dérail...
» Siege
» housse de siège
» Impossible de rabaisser le siège conducteur
» Réglage siège conducteur
