 Remplacement silencieux arrière
Sourisbleue
Sourisbleue
Remplacement silencieux arrière Empty
MessageSujet: Remplacement silencieux arrière   Remplacement silencieux arrière EmptyDim 22 Avr 2012 - 15:34
Remplacement silencieux arrière Dsc_3210
Voilà la bête... J'ai déjà scié le tuyau juste après la soudure, mais j'ai fort l'impression de ne pas avoir enlevé assez de tuyau. Il me paraîtrait logique de scier à l'endroit où je l'ai indiqué, mais je ne voudrais pas faire de bêtises...
Quelqu'un pourrait-il me donner son avis ?
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: Remplacement silencieux arrière   Remplacement silencieux arrière EmptyDim 22 Avr 2012 - 15:38
Le pluS simple est de placer le silencieux à blanc pour savoir à peu près ou couper, j'ai toujours fait comme ça.
Remplacement silencieux arrière Sign2l10
explosif64
explosif64
MessageSujet: Re: Remplacement silencieux arrière   Remplacement silencieux arrière EmptyDim 22 Avr 2012 - 16:22
N'oublie pas que la partie la plus grosse du tube de ton nouveau silencieux doit venir s'insérer sur ta ligne d'échappement puis les 2 partie doivent être rilié ensemble avec un collier Wink
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: Remplacement silencieux arrière   Remplacement silencieux arrière EmptyDim 22 Avr 2012 - 16:28
Sifflote Sifflote Sifflote Sifflote
c'est un message subliminale pour moi
explosif64
explosif64
MessageSujet: Re: Remplacement silencieux arrière   Remplacement silencieux arrière EmptyDim 22 Avr 2012 - 16:39
Je n'y avais même pas pensé scratch mais maintenent que tu le dis, on dira que s'en était un Laughing Laughing
Sourisbleue
Sourisbleue
MessageSujet: Re: Remplacement silencieux arrière   Remplacement silencieux arrière EmptyDim 22 Avr 2012 - 17:16
Remplacement silencieux arrière Achapp10
La ligne s'élargit au niveau de la flèche verte. La partie plus large au niveau du silencieux arrière correspond grosso modo à la longueur entre la flèche bleue et la flèche verte. D'après vous, je dois scier à quel endroit ?
Merci pour vos réponses.
explosif64
explosif64
MessageSujet: Re: Remplacement silencieux arrière   Remplacement silencieux arrière EmptyDim 22 Avr 2012 - 17:39
Le mieux est que tu mettes le silencieux en place, tu le fixe sur ces attaches à l'avant comme si tu le mettais en place définitivement, ensuite tu places les 2 tubes l'un à coté de l'autre ainsi tu pourras visualiser l'endroit où tu dois le couper Super
Sourisbleue
Sourisbleue
MessageSujet: Re: Remplacement silencieux arrière   Remplacement silencieux arrière EmptyDim 22 Avr 2012 - 17:43
Ok, je vois, et les embouts doivent se chevaucher sur 4 à 5 cm, c'est bien ça ?
explosif64
explosif64
MessageSujet: Re: Remplacement silencieux arrière   Remplacement silencieux arrière EmptyDim 22 Avr 2012 - 18:38
il faut que ta ligne vienne en butée sur la réduction qui a sur ton silencieux, c'est pour éviter une fuite au niveau du racord Wink
Sourisbleue
Sourisbleue
MessageSujet: Re: Remplacement silencieux arrière   Remplacement silencieux arrière EmptyDim 22 Avr 2012 - 18:47
Ok, merci ! Je vais retourner voir ça de plus près... Etant donné que j'ai pour simple outil une lame de scie à métaux, et l'énergie que ça me demande de scier le tube en question, je ne voudrais pas avoir à recommencer une 3ème fois !... ni à devoir changer la ligne intermédiaire parce que j'ai prévu trop court. En tous cas, merci pour ton aide.
Sourisbleue
Sourisbleue
MessageSujet: Re: Remplacement silencieux arrière   Remplacement silencieux arrière EmptyDim 22 Avr 2012 - 20:09
Bon, j'ai posé la bête... What a Face j'ai essayé de mesurer comme tu m'as dit mais je ne crois pas avoir emmené la ligne intermédiaire jusqu'à la butée. Il y a bien une vibration, mais je n'ai pas encore mis le collier de serrage. Ce n'est pas grave si je fais 20 km sans le collier ?
Merci encore, je ne sais pas encore si je peux appeler ça une réussite, mais je ne suis pas mécontente d'en être arrivée jusque là !
explosif64
explosif64
MessageSujet: Re: Remplacement silencieux arrière   Remplacement silencieux arrière EmptyDim 22 Avr 2012 - 21:13
Les vibrations devraient disparaître en montant le collier, le silencieux ne devrait pas sortir mais évite de rouler comme ça dans la meusure du possible Wink
Sourisbleue
Sourisbleue
MessageSujet: Re: Remplacement silencieux arrière   Remplacement silencieux arrière EmptyDim 22 Avr 2012 - 21:33
Ok, je verrai ça demain ! Merciii ! Wink
» remplacement de la centralisation
» Remplacement moteur pas à pas
» Remplacement soufflet
