 Fuite d'huile
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Fuite d'huile   Fuite d'huile EmptyMar 21 Nov 2017 - 17:27
Bonjour, voilà j'ai cette fuite d'huile depuis des années que je nettoie régulièrement sans trouver d'où ça vient, quelqu'un aurait-il une idée ?
Fuite d'huile 5a14536feb729
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile EmptyMar 21 Nov 2017 - 18:00
Salut.
Vu la photo, je pencherais pour la durite de retour de vapeur. Elle semble vraiment bien grasse Wink
Elle est peut-être fendue et/ou déboitée. Ce que tu peux faire, c'est la nettoyer et voir comment ça évolue dans le temps. Enfin, si c'est que ça, c'est pas trop grave Very Happy
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile EmptyMer 22 Nov 2017 - 18:22
C'était bien ça.  Super
Fuite d'huile 5a15b14cc731d
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile EmptyJeu 23 Nov 2017 - 9:10
Et bien super, tu as ta coupable Very Happy
Plus qu'à réparer Laughing
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile EmptyJeu 23 Nov 2017 - 17:53
Et voilà une durite comme neuve.  Laughing
Fuite d'huile 5a16fc900f358
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile EmptyVen 24 Nov 2017 - 10:39
Ou làààààà Laughing
Mais c'est du grand art, j'avoue Super
Pas sur que ça tienne bien longtemps avec la graisse. Même un scotch vulcanisé ne tiendra pas bien longtemps. Si tu pouvais trouver un bout de tuyau (genre cuivre ou laiton, voire pvc pourquoi pas) qui pourrait faire la jointure à l'intérieur de la durite, quitte à couper la durite proprement pour enfiler le bout de tube, et retenue par deux colliers...
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile EmptyVen 24 Nov 2017 - 19:14
Le truc brillant c'est du silicone tu penses bien que c'est nettoyé, collé à la colle seconde, enrobé dans du silicone bleu et... euh, ensuite c'est un peu loupé, je voulais mettre une ou deux gaines thermo-rétractables et j'avais pas la bonne taille. Embarassed
Le_Vieux_Ricoo
Le_Vieux_Ricoo
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile EmptySam 25 Nov 2017 - 13:23
Le plus efficace ne serait-il pas de mettre un manchon ( en tuyau de cuivre de chauffage ) et deux colliers ?
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile EmptySam 25 Nov 2017 - 14:40
Non, non, l'expérience montre que le mieux est l'ennemi du bien. Dans un cas comme ça la durite casserait à nouveau a l'endroit des colliers, il vaut mieux maintenir de la souplesse.
Pour réparer les durites dans ce cas précis, je mets sur le tuyau bien dégraissé quelques tours de ruban noir PVC large (4 cm) et pour éviter que ça se décolle avec la chaleur, j'enroule par dessus une bonne centaine de tours de fil à coudre noir assez tendu. Bien fait, c'est presque invisible. Garanti 10 ans, au moins.
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile EmptyDim 26 Nov 2017 - 20:45
Le truc du fil-à-coudre ça fallait y penser. Super
Avec de la colle-à-rustine et un bout de chambre-à-air on pourrait aussi avoir un rafistolage sympa.
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile EmptyDim 26 Nov 2017 - 21:47
Je ne pense pas que la chambre à air résiste longtemps à l'huile chaude... Par contre le ruban PVC tenu par le fil coton, si, j'ai testé.
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile EmptyLun 27 Nov 2017 - 10:15
Chacun ses astuces.
Mais je garantie qu'un bout de tube en cuivre (correctement limé aux extrémités pour minimiser les coupures) retenu par deux colliers tiendra dans le temps.
Technique utilisée sur mon alfa pour l'installation d'un Oil Catch Tank afin de récupérer les vapeurs d'huile. Ca n'a pas bougé pendant les 5 dernières années.
Testé et approuvévégalement surr deux durites (dépression d'air, donc soumise à sollicitations) et alimentation d'essence sur une Panda 900i.
Pour tout ce qui est ruban, scotch, rustines ou autres, c'est pas de la chaleur qu'il faut se méfier (un scotch vulcanisé est sensé résister à la chaleur) mais de la graisse qui passe par le tube. Il ne faut pas oublier que ce sont des vapeurs d'huile qui reviennent par là (d'où le suintement de graisse).
dany
dany
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile EmptyLun 27 Nov 2017 - 20:18
De toute façon, si le tuyau s'est fendu de cette façon, c'est qu'il est sec et dur comme de la pierre et ce n'est pas une bonne solution de le rafistoler de la sorte parce qu'il cassera à côté dans peu de temps et les emboitements n'étant plus souple, ça risque de fuir là aussi.
A quelques euros le bout, c'est prendre le risque de tomber en panne à cause de ça.
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile EmptyMar 28 Nov 2017 - 9:13
Pas forcément. Un tuyau qui baigne dans la graisse (il ne faut pas oublier que c'est un retour de vapeurs d'huile) ne sèche pas si facilement que ça. Ce qui a pu le cisailler de la sorte, c'est beaucoup plus les vibrations du moteur, voire même le moteur qui bouge à cause de silent-blocs qui commencent à être aussi vieux que la voiture.... De plus, quid de la disponibilité de la pièce ?
Et on ne tombe pas en panne juste parce qu'une durite de retour de vapeurs d'huile est fendue Wink
Il n'y a qu'à voir depuis combien de temps la voiture roule comme ça...
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile EmptyMar 28 Nov 2017 - 20:49
La durite est restée souple et sans craquelure, la déchirure elle vient surement des démontages, comme elle est cachée je l'enlevais en dernier après la durite d'air. Autrement il y aurait suffisamment de durite disponible pour un tube métal. Dommage qu'elle ne tombe pas en panne quand la durite est fendue. Crying or Very sad
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile EmptyMer 29 Nov 2017 - 9:10
Le plaisir de vouloir tomber en panne Laughing
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile EmptyMer 29 Nov 2017 - 21:42
Combien coûte une durite neuve? Je peux comprendre d'effectuer une réparation de fortune en pleine brousse, mais de nos jours est-ce que le prix d'une pièce neuve soit prohibitif? Ou alors c'est le plaisir de bricoler et réparer qui prime... Very Happy
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile EmptyJeu 30 Nov 2017 - 10:29
C'est aussi un souci de disponibilité de la pièce en question...
Les constructeurs ont beau avoir l'obligation de fournir les pièces pendant 10 ans après l'arrêt de la commercialisation d'une voiture, ils n'ont pas obligation de refabriquer des pièces. Ainsi, pendant 10 ans, les SAV fournissent uniquement sur stock. Et quand le stock est vide, il est vide, donc méthode "débrouille" pour réparer.
ger27
ger27
Fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Fuite d'huile EmptySam 9 Déc 2017 - 7:27
bonjour à tous
Ayant eu le même probléme sur ma twingo de 2000, je précise que cette durite est toujours dispo chez renault au prix de 23 euros TTC Wink
Fuite d'huile Empty
Fuite d'huile
» pression dair (souffle fort) au bouchon dhuile cache culbu????
» fuite radiateur twingo 1.2 essence 55cv
» Fuite ... I need a help
» Fuite LDR
» Fuite sur la BVA
