| Sujet: Fuite d'huile Mar 21 Nov 2017 - 17:27 | |
| Bonjour, voilà j'ai cette fuite d'huile depuis des années que je nettoie régulièrement sans trouver d'où ça vient, quelqu'un aurait-il une idée ? |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mar 21 Nov 2017 - 18:00 | |
| Salut. Vu la photo, je pencherais pour la durite de retour de vapeur. Elle semble vraiment bien grasse Elle est peut-être fendue et/ou déboitée. Ce que tu peux faire, c'est la nettoyer et voir comment ça évolue dans le temps. Enfin, si c'est que ça, c'est pas trop grave |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mer 22 Nov 2017 - 18:22 | |
| C'était bien ça. |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Jeu 23 Nov 2017 - 9:10 | |
| Et bien super, tu as ta coupable Plus qu'à réparer |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Jeu 23 Nov 2017 - 17:53 | |
| Et voilà une durite comme neuve. |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Ven 24 Nov 2017 - 10:39 | |
| Ou làààààà Mais c'est du grand art, j'avoue Pas sur que ça tienne bien longtemps avec la graisse. Même un scotch vulcanisé ne tiendra pas bien longtemps. Si tu pouvais trouver un bout de tuyau (genre cuivre ou laiton, voire pvc pourquoi pas) qui pourrait faire la jointure à l'intérieur de la durite, quitte à couper la durite proprement pour enfiler le bout de tube, et retenue par deux colliers... |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Ven 24 Nov 2017 - 19:14 | |
| Le truc brillant c'est du silicone tu penses bien que c'est nettoyé, collé à la colle seconde, enrobé dans du silicone bleu et... euh, ensuite c'est un peu loupé, je voulais mettre une ou deux gaines thermo-rétractables et j'avais pas la bonne taille. |
Le_Vieux_Ricoo Jeune Twinguiste
Messages : 18 Localisation : Thionville
| Sujet: Re: Fuite d'huile Sam 25 Nov 2017 - 13:23 | |
| Le plus efficace ne serait-il pas de mettre un manchon ( en tuyau de cuivre de chauffage ) et deux colliers ? |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Sam 25 Nov 2017 - 14:40 | |
| - Le_Vieux_Ricoo a écrit:
- Le plus efficace ne serait-il pas de mettre un manchon ( en tuyau de cuivre de chauffage ) et deux colliers ?
Non, non, l'expérience montre que le mieux est l'ennemi du bien. Dans un cas comme ça la durite casserait à nouveau a l'endroit des colliers, il vaut mieux maintenir de la souplesse. Pour réparer les durites dans ce cas précis, je mets sur le tuyau bien dégraissé quelques tours de ruban noir PVC large (4 cm) et pour éviter que ça se décolle avec la chaleur, j'enroule par dessus une bonne centaine de tours de fil à coudre noir assez tendu. Bien fait, c'est presque invisible. Garanti 10 ans, au moins. |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Dim 26 Nov 2017 - 20:45 | |
| Le truc du fil-à-coudre ça fallait y penser. Avec de la colle-à-rustine et un bout de chambre-à-air on pourrait aussi avoir un rafistolage sympa. |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Dim 26 Nov 2017 - 21:47 | |
| Je ne pense pas que la chambre à air résiste longtemps à l'huile chaude... Par contre le ruban PVC tenu par le fil coton, si, j'ai testé. |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Lun 27 Nov 2017 - 10:15 | |
| Chacun ses astuces.
Mais je garantie qu'un bout de tube en cuivre (correctement limé aux extrémités pour minimiser les coupures) retenu par deux colliers tiendra dans le temps.
Technique utilisée sur mon alfa pour l'installation d'un Oil Catch Tank afin de récupérer les vapeurs d'huile. Ca n'a pas bougé pendant les 5 dernières années. Testé et approuvévégalement surr deux durites (dépression d'air, donc soumise à sollicitations) et alimentation d'essence sur une Panda 900i.
Pour tout ce qui est ruban, scotch, rustines ou autres, c'est pas de la chaleur qu'il faut se méfier (un scotch vulcanisé est sensé résister à la chaleur) mais de la graisse qui passe par le tube. Il ne faut pas oublier que ce sont des vapeurs d'huile qui reviennent par là (d'où le suintement de graisse). |
dany Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Fuite d'huile Lun 27 Nov 2017 - 20:18 | |
| De toute façon, si le tuyau s'est fendu de cette façon, c'est qu'il est sec et dur comme de la pierre et ce n'est pas une bonne solution de le rafistoler de la sorte parce qu'il cassera à côté dans peu de temps et les emboitements n'étant plus souple, ça risque de fuir là aussi. A quelques euros le bout, c'est prendre le risque de tomber en panne à cause de ça. |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mar 28 Nov 2017 - 9:13 | |
| Pas forcément. Un tuyau qui baigne dans la graisse (il ne faut pas oublier que c'est un retour de vapeurs d'huile) ne sèche pas si facilement que ça. Ce qui a pu le cisailler de la sorte, c'est beaucoup plus les vibrations du moteur, voire même le moteur qui bouge à cause de silent-blocs qui commencent à être aussi vieux que la voiture.... De plus, quid de la disponibilité de la pièce ? Et on ne tombe pas en panne juste parce qu'une durite de retour de vapeurs d'huile est fendue Il n'y a qu'à voir depuis combien de temps la voiture roule comme ça... |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mar 28 Nov 2017 - 20:49 | |
| La durite est restée souple et sans craquelure, la déchirure elle vient surement des démontages, comme elle est cachée je l'enlevais en dernier après la durite d'air. Autrement il y aurait suffisamment de durite disponible pour un tube métal. Dommage qu'elle ne tombe pas en panne quand la durite est fendue. |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mer 29 Nov 2017 - 9:10 | |
| Le plaisir de vouloir tomber en panne |
Messages : 324 Age : 74 Localisation : Sion, Valais, Suisse
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mer 29 Nov 2017 - 21:42 | |
| Combien coûte une durite neuve? Je peux comprendre d'effectuer une réparation de fortune en pleine brousse, mais de nos jours est-ce que le prix d'une pièce neuve soit prohibitif? Ou alors c'est le plaisir de bricoler et réparer qui prime... |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Jeu 30 Nov 2017 - 10:29 | |
| C'est aussi un souci de disponibilité de la pièce en question...
Les constructeurs ont beau avoir l'obligation de fournir les pièces pendant 10 ans après l'arrêt de la commercialisation d'une voiture, ils n'ont pas obligation de refabriquer des pièces. Ainsi, pendant 10 ans, les SAV fournissent uniquement sur stock. Et quand le stock est vide, il est vide, donc méthode "débrouille" pour réparer. |
ger27 Jeune Twinguiste
Messages : 21 Age : 42 Localisation : normandie
| Sujet: Re: Fuite d'huile Sam 9 Déc 2017 - 7:27 | |
| bonjour à tous Ayant eu le même probléme sur ma twingo de 2000, je précise que cette durite est toujours dispo chez renault au prix de 23 euros TTC |
| Sujet: Re: Fuite d'huile | |
