 [resolu] Problème démarrage - pas d'étincelle ni de bruit de pompe
jo777
jo777
[resolu] Problème démarrage - pas d'étincelle ni de bruit de pompe Empty
MessageSujet: [resolu] Problème démarrage - pas d'étincelle ni de bruit de pompe   [resolu] Problème démarrage - pas d'étincelle ni de bruit de pompe EmptySam 27 Jan 2018 - 20:03
j'ai un soucis sur ma Twingo, elle ne démarre plus.
J'étais en train de faire une manœuvre, j'ai calé et là plus moyen de redémarrer (ou bien la voiture s'est arrêtée à cause de la panne).
Que je mets le contact, je n'entends plus le bruit de la pompe (le petit bruit qu'il y a systématiquement quand on tourne la clé).
On a testé la pompe individuellement en l'alimentant à part, elle marche.
Egalement, il n'y a pas d'étincelle aux bougies (pas d'allumage).
Est-ce que c'est un problème de relais ? Si oui, vous savez comment tester ?
Ou bien c'est le calculateur ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Ma Twingo n'a que 140 000, j'espérais la garder encore un petit moment.
Les infos:
 Twingo I Phase 2 (X06) 1.2 i 60cv
 alizée année 1999
Bonne soirée.
TEXAS
TEXAS
MessageSujet: Re: [resolu] Problème démarrage - pas d'étincelle ni de bruit de pompe   [resolu] Problème démarrage - pas d'étincelle ni de bruit de pompe EmptySam 27 Jan 2018 - 20:35
Bsr,
Quel modèle de Twingo, quel moteur, quelle année, donnez des renseignements, il n'y a pas de Madame Soleil sur le forum.
jo777
jo777
MessageSujet: Re: [resolu] Problème démarrage - pas d'étincelle ni de bruit de pompe   [resolu] Problème démarrage - pas d'étincelle ni de bruit de pompe EmptyDim 28 Jan 2018 - 11:03
c'est bon c'était le relais noir dans la boite a fusible sous le capot
http://forum.generation-twingo.fr/t14430-resolu-a-quoi-correspondent-ces-relais#211896
» Bruit moteur (par grand froid) au démarrage (Pompe à huile)
» bruit pompe a essence
» [ RESOLU ] Pompe a Essence ?
