-21%
39.59 € 49.99 €
 dépose berceau
yann972
yann972
dépose berceau  Empty
MessageSujet: dépose berceau    dépose berceau  EmptyMar 17 Avr 2018 - 23:19
Bonjour à tous
Je vais bientôt me lancer dans le changement du boitier de direction de ma twingo (moteur D7F), et je me suis donc plongé dans la RTA et sous le moteur. J'en ressors avec quelques questions:
Même s'il est possible de changer le boitier de direction sans déposer le berceau, je compte qd même déposer le berceau (comme indiqué dans la RTA) car vu de dessous le moteur, déposer le boitier de direction paraît bien plus simple sans le berceau dans le passage.
Or :
 ->  pour déposer le berceau, il est dit dans la RTA :"Déposer les raidisseurs sur le support arrière de boîte et les deux vis de fixation sur la boîte".
          Il n'y a malheureusement pas de photo, et j'ai beau regarder aux environs de la boîte et du berceau, je ne vois pas de quoi il s'agit.
Pourriez-vous m'indiquer où cela se trouve grâce à une photo ou un tuto ...
->  dans la RTA, pour changer le boitier de direction, il est dit de déposer le berceau, mais il n'est nulle part fait mention "des  raidisseurs sur le support arrière de boîte et des deux vis de fixation sur la boîte"...
Par contre, il est dit "Déposer le support moteur-boîte arrière". Est-ce que c'est le support moteur arrière ?
En résumé,  j'ai des doutes au niveau des liaisons boîte de vitesse et berceau.
Si vous pouviez m'éclairer...
EDIT: J'ai l'impression que le support de boîte est le support moteur gauche.
De plus, il est mentionné l'écran thermique du tube avant d'échappement. Est-ce ce qui est entouré de blanc sur la photo (ce qui me semblerait logique):
dépose berceau  Ecran_10
Merci pour vos futures réponses !
dépose berceau
» AIDE depose berceau + changement bielle de direction Côte conducteur twingo 99
» berceau moteur
» Compatibilité Berceau
» Berceau moteur
» Cardan frotte berceau
