 C3G sonde température eau et pollution
Michel28
Michel28
C3G sonde température eau et pollution Empty
MessageSujet: C3G sonde température eau et pollution   C3G sonde température eau et pollution EmptyMer 2 Mai 2018 - 11:27
Sur le C3G il y a 3 sondes de température d'eau
une sur la pompe à eau, thermo contact pour le déclenchement du ventilateur
une sur le bloc devant,
une sur le côté de la culasse,
quel sont leurs rôles et méthode de contrôle?
Fredher
Fredher
MessageSujet: Re: C3G sonde température eau et pollution   C3G sonde température eau et pollution EmptyJeu 3 Mai 2018 - 10:50
- Pour les sondes, la RTA n'est pas franchement claire, il faut déduire
* Manocontact de ventilateur sur la pompe à eau  (1 fil)
* Sonde de température (Manocontact ?) vers combiné d'instrument sur bloc (1 fil)
* Sonde de température vers calculateur (2 fils) la seule importante pour votre cas. (Juste à coté de la prise diag)
La dernière est mesurable à ses bornes avec un ohmmètre.
- Eau à 20°C 3060 à 4045 Ohms
- Eau à 40°C 1315 à 1600 Ohms
- Eau à 80°C 300 à 370 Ohms
- Eau à 90°C 210 à 270 Ohms
Les deux autres se déclenchent quand elles atteignent une température donnée
- 83°C pour le thermocontact de ventilateur, (Si le ventilo démarre de temps en temps, c'est que c'est bon)
- ?? °C pour le thermocontact de témoin température qui s'allume quand c'est beaucoup trop chaud.
Michel28
Michel28
MessageSujet: Re: C3G sonde température eau et pollution   C3G sonde température eau et pollution EmptyJeu 3 Mai 2018 - 20:58
Merci Fredher pour ces précisions, je vais contrôler ces valeurs et revoir la sonde lambda, remplacer le joint tresse échappement bien que je ne sente pas de fuite, le joint collecteur culasse est neuf.
apparemment beaucoup de c3g on un problème de pollution.
je suis très embêter avec ce soucis et pas du tout envie de mettre la Twingo a la casse alors quelle roule bien.
» Sonde température d'eau
» Sonde de température d'eau
» sonde de température moteur D7F
» ventilateur radiateur
» Valeur sonde de temperature twingo1 ph2
