-29%
499.99 € 699.99 €
 Ma twing ne démarre plus ....
Poulovich
Poulovich
Ma twing ne démarre plus .... Empty
MessageSujet: Ma twing ne démarre plus ....   Ma twing ne démarre plus .... EmptyDim 29 Avr - 17:02
Bjr a tous ,
Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique mais je me lance !
Bon alors je vais essayé d'être le plus clair possible et de ne rien' oublier Hello
Lorsque j'emmenai mon fils au sport, lors du redémarrage à un stop ma twing á faillit caler . J'ai accéléré ca á donner un á coup elle est repartie puis sur le kilomètre qui me restait à parcourir elle s'est mise à brouter . N'accélérait elle remonter en tour puis redescendait jusqu'à cent que j'arrive au club ou la une fois garer, elle a caler et je n'ai jamais pu la faire redémarrer depuis ... Sad
Alors en septembre j'ai changé tout le faisceau d'allumage, tête d'allumage et doigt ainsi qu'en 4 bougie neuves car elle commençait à TwinGooOOoo et tout etait cuit . Wink depuis cela aucun soucis jusqu'à il y a un environ une semaine . J'avais aussi changer le filtre à Air'et le filtre à essence en meme temps .
Il y a 2 mois j'ai changé le catalyseur ainsi que la sonde lambda car elle ne passait plus la pollution au ralenti  Crying or Very sad
Depuis tout allait bien jusqu'à il y'a un envoi semaine  boude
Alors j'ai vérifier la pompe à essence et elle tourne le débit me semble bon avant et après le filtre .
J'ai vérifier qu'il y ait de l'allumage aux bougies et c'est ok étincelle sur les 4
Ne sachant pas si il y avait un antidemarrage j'ai essayé avec mes deux clefs et ca á l'air de fonctionner sachant de plus que la centralisation fonctionne et que le voyant est fixé au TB.
Étant donné la présence d'allumage je ne penche pas pour le capteur PMH ni pour le calculateur mais peut être que j'en me trompe  silent
J'ai ouvert la boîte à Air et mis du nettoyant frein directement dans le boîtier papillon mais rien ne change ca tourne mais ne Pete pas . Du coup ma batterie a pris un coup mais j'ai un booster  cheers  cheers  cheers
Je n'ai pas l'impression qu il y ait de l'essence qui arrive dans les cylindre lors du démarrage car les bougies ne me semblent pas humides et la voiture ne sent pas l'essence bougie enlevée. En revanche j'ai trouvé que les bougies étaient tres noires je les ai donc nettoyées sans changement sur le démarrage ...
Quelques renseignements supplémentaires, ma twing consomme pas mal c'est à dire entre 300 et 400 km avec un plein, c'est une 1,2 de 1995, 55 chvx, moteur C3G.   Wink
Enfin, 2 ou 3 jour sans avant que cela ne m'arrive j'avais laver ma voiture au Karcher chez moi du coup je me suis'dit que ca pouvait être la cause et qu'un contact aurait'pu s'oxyder et lâcher mais alors' lequel ????  bom
Voilà je ne suis qu'un novice en mécanique mais j'aime tellement cette voiture que je véux absolument trouver ce qu'elle a ! Du coup j'ai vraiment besoin de votre aide car là je cale sévère  Surprised
Merci de m'avoir lu  Smile
MessageSujet: Re: Ma twing ne démarre plus ....   Ma twing ne démarre plus .... EmptyLun 30 Avr - 13:22
Salut, t'as passé le moteur au karcher aussi ?
MessageSujet: Re: Ma twing ne démarre plus ....   Ma twing ne démarre plus .... EmptyLun 30 Avr - 13:38
Aîe !
wolck michel
wolck michel
MessageSujet: Re: Ma twing ne démarre plus ....   Ma twing ne démarre plus .... EmptyMar 1 Mai - 4:21
nettoie et seche toutes les connections dans un premier temps
» Ne démarre pas...
» Ne démarre pas
» ne demarre plus
» C3G qui ne démarre plus (et ce n'est pas la PMH)
» ne démarre plus
