-26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
 Problème moteur qui tourne mal / voyant défaut d'injection par intermittence...
ito
ito
Problème moteur qui tourne mal / voyant défaut d'injection par intermittence... - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Problème moteur qui tourne mal / voyant défaut d'injection par intermittence...   Problème moteur qui tourne mal / voyant défaut d'injection par intermittence... - Page 3 EmptyDim 12 Jan 2020 - 22:11
salut,
après lecture de ce feuilleton, je m'y retrouve Smile A ce point près que je n'ai pas ce voyant orange qui s'allume.
Mais broutage lorsque je suis en sous regime et que j'accélère à fond.
Si je suis en sous régime et que j'accélère progressivement, aucun soucis, et très haut dans les tours, à n'importe quelle vitesse et rapport.
Par contre si j'enfonce la pédale brusquement, on dirait que l'essence n'arrive plus, ou que le mélange n'est pas bon, le moteur se met comme à tourner sur 3 pattes et je dois relâcher l'accélérateur pour que le moteur tourne rond...
J'ai changé le filtre à essence et les bougies, vérifié l'allumage, tout ça à l'air ok.
Comme toi je roule pépère, alors comme toi je teste ta solution. Je vais entrouvert un nettoyant moteur Wink
Poufmobile
Poufmobile
MessageSujet: Re: Problème moteur qui tourne mal / voyant défaut d'injection par intermittence...   Problème moteur qui tourne mal / voyant défaut d'injection par intermittence... - Page 3 EmptyLun 13 Jan 2020 - 22:12
Salut, je ne sais pas si ça résoudra ton problème mais depuis mon dernier message toujours aucun problème, elle tourne comme une horloge.
» ( RESOLU) probleme moteur D7F qui tourne sur 2 cylindres
» Problème de vibration et voyant moteur allumé
» Voyant défaut électronique
» Voyant défaut électronique Twingo 1.2 16s Quickshift (automatique)
