Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 twingo ne démarre pas
Margox
Margox
twingo ne démarre pas  Empty
MessageSujet: twingo ne démarre pas    twingo ne démarre pas  EmptyLun 3 Déc 2018 - 9:56
Bonjour à tous, je vous explique mon problème vendredi je roule avec ma voiture sans problème et samedi pas moyen qu'elle démarre. Quand je tourne la clé sa tourne mais ma petite voiture ne démarre pas d'un pet. le démarreur a été changer cette été et fonctionne très bien. Je sais qu'elle déteste l'humidité donc je me suis dit c'est la pluie mais d'habitude elle fini par démarrer. Même avec des pinces madame n'est pas décidé a démarrer. Du coup je ne sais pas quoi faire . Si quelqu'un pouvais m'éclairer . Je vous remercie d'avance
MessageSujet: Re: twingo ne démarre pas    twingo ne démarre pas  EmptyLun 3 Déc 2018 - 10:24
Y a t'il de l'essence?
Bon d'accord je sors.... pale
Blague appart, le capteur PMH?
Margox
Margox
MessageSujet: Re: twingo ne démarre pas    twingo ne démarre pas  EmptyLun 3 Déc 2018 - 10:34
Laughing oui me reste 2 barres d'essence mdr . Je pense a la batterie car quand je démarre et que je laisse au bout d'un moment mon compteur s’éteint et se rallume et un petit bruit de "canard" comme je l'appelle.
MessageSujet: Re: twingo ne démarre pas    twingo ne démarre pas  EmptyLun 3 Déc 2018 - 10:40
Il faut avant tout que l'on sache de quelle motorisation il s'agit !
Mettre à jour le profil utilisateur dans le bandeau bleu en haut de cette page.
Margox
Margox
MessageSujet: Re: twingo ne démarre pas    twingo ne démarre pas  EmptyLun 3 Déc 2018 - 10:43
C'est une twingo 1 de 1996 moteur cléon . désolé
twing06
twing06
MessageSujet: Re: twingo ne démarre pas    twingo ne démarre pas  EmptyLun 3 Déc 2018 - 13:33
Bonjour , comme quelqu'un la déjà soumis cela est peut être du à ton capteur PMH , mais si c'est celui ci tu as surement du avoir des avertissements avant , est ce que tu as déjà eu du mal à démarrer ta voiture ( du genre tu tournes la clé, tu entends le démarreur tourner mais il ne se passe rien ? ) puis au bout d'un certain temps elle démarre sans que tu comprennes pourquoi.
Margox
Margox
MessageSujet: Re: twingo ne démarre pas    twingo ne démarre pas  EmptyLun 3 Déc 2018 - 13:36
mon capteur phm est nickel je vous remercie j'ai trouver c'est la tête de delco qui TwinGooOOoo il faut que je la change j'ai remarquer que le contact se fesait mal. je l'ai nettoyer et frotté et ma voiture a redémarrer direct. elle déteste la pluie et galère à démarrer mes démarre quand même d'habitude et du coup parfois elle broute et je gère pour pas qu'elle cale j'ai un peu trop l'habitude maintenant.
En tout cas merci de votre aide Smile
MessageSujet: Re: twingo ne démarre pas    twingo ne démarre pas  EmptyLun 3 Déc 2018 - 14:03
Il existe des bombes anti-humidité pour pulvériser sur l'allumeur et repousser l'eau.
Margox
Margox
MessageSujet: Re: twingo ne démarre pas    twingo ne démarre pas  EmptyLun 3 Déc 2018 - 14:06
déjà mis mais sérieusement ça fait pas grand chose !!!!!
MessageSujet: Re: twingo ne démarre pas    twingo ne démarre pas  EmptyMar 4 Déc 2018 - 0:04
Non, c'est inutile. Il faut maintenir la tête de Delco très propre, sinon dès que le temps est humide ça part mal et ça cafouille. Surtout si les bougies ne sont plus très fraîches... ou les câbles un peu limite... et qu'il pleut depuis une semaine sans arrêt...
Twingo_merle
Twingo_merle
MessageSujet: Re: twingo ne démarre pas    twingo ne démarre pas  EmptyMar 4 Déc 2018 - 9:00
Le joint devient cassant, avec l'age. Il me semble qu'un joint silicone solutionné le problème.
Pur produit des années 80. Millesime 1984.
» Twingo ne démarre pas
» Twingo démarre plus
» HELP svp Ma twingo ne démarre plus ... :'(
» Twingo ne démarre plus !
» twingo d4f ne demarre plus
