-45%
1099.99 € 1999.99 €
 plus moyen de démarrer. Twingo 1.2 55 de 2000
christophe44
christophe44
plus moyen de démarrer. Twingo 1.2 55 de 2000 Empty
MessageSujet: plus moyen de démarrer. Twingo 1.2 55 de 2000   plus moyen de démarrer. Twingo 1.2 55 de 2000 EmptyVen 15 Fév 2019 - 20:22
Bonjour à tous.
Je viens vers vous car ma titine ne veut plus démarrer.
En effet, il y a environ 3 mois, la voiture démarrait au 1/4 de tour mais broutait, surtout à bas régime (sous 2000, 2500 trs)
Puis, peut de temps après, les démarrages devenaient de plus en plus fastidieux jusqu'à ce jour, où elle ne part plus du tout. D'habitude, elle ce lance puis cale, comme si un système de coupe circuit antivol s’enclenchait. Mais au bout de 4,5 voir 10 lancements elle partait.
J'ai changé la bobine d'allumage, le filtre à air et le capteur PMH mais la je sèche.
J'ai aussi essayé de brancher mon klasskar mais il ne trouve pas la carte de la voiture.
Est ce que quelqu'un pourrait m'orienter? D'avance merci et bonne route à tous.
canta
canta
MessageSujet: Re: plus moyen de démarrer. Twingo 1.2 55 de 2000   plus moyen de démarrer. Twingo 1.2 55 de 2000 EmptySam 16 Fév 2019 - 5:09
As tu regardé du côté de la pompe essence ?
addams
addams
MessageSujet: Re: plus moyen de démarrer. Twingo 1.2 55 de 2000   plus moyen de démarrer. Twingo 1.2 55 de 2000 EmptySam 16 Fév 2019 - 10:10
Surement la pompe a ess . Ou le filtre a ess. As t'il deja ete changé ?
addams
addams
MessageSujet: Re: plus moyen de démarrer. Twingo 1.2 55 de 2000   plus moyen de démarrer. Twingo 1.2 55 de 2000 EmptyJeu 21 Fév 2019 - 17:09
pas de nouvelles ? pale
» Ma twingo ne veut plus demarrer
» twingo veut plus demarrer
» Twingo c3g ne veut plus démarrer
» [panne] twingo 1 qui peine à démarrer
» Twingo 1.2 12v qui mets du temps à démarrer
