Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Twingo de 93 moteur c3g
niko77
niko77
Twingo de 93 moteur c3g Empty
MessageSujet: Twingo de 93 moteur c3g   Twingo de 93 moteur c3g EmptyVen 5 Juil 2019 - 19:37
Bonjour a tts
J'ai un petite soucie avec ma twingo!!!!
Quand je roule Mme se coupe tt seul en gros elle cale donc je me range sur le coter est essaye temps bien que mal de re démarrer avec bcp de mal
Il y a une une grosse revision de faite dessus
bobine allumage,bougie,fils de bougie,distributeur allumage complet,pompe a essence,capteur pmh,capteur débitmètre,est bien sur vidange filtre.
La je commence a sécher car j'ai toujours se problème ou la voiture se coupe tt seul
j'ai entendu parlé de l'injection monopoint qui pourrais foutre la Merdouille ?
Injecteur griper ?
Pour info ma twingo a 17000km oui c'est pas une blague elle a tres peu rouler est encore je les acheter elle avait que 14500km tobagp Laughing
merci de vos reponce I love you
MessageSujet: Re: Twingo de 93 moteur c3g   Twingo de 93 moteur c3g EmptyVen 5 Juil 2019 - 21:08
ça vient probablement de ton débimètre scratch
ce sont toutes des pièces neuves?
et dans tout çà le filtre à essence a-t'il été remplacé?
niko77
niko77
MessageSujet: Re: Twingo de 93 moteur c3g   Twingo de 93 moteur c3g EmptyVen 5 Juil 2019 - 23:51
Débitmètre changer en neuf
non les filtre a essence a pas était remplacé
bien sur que de la piece neuve valeo,ngk ect...
MessageSujet: Re: Twingo de 93 moteur c3g   Twingo de 93 moteur c3g EmptySam 6 Juil 2019 - 10:01
ya pas de debimetre sur c3g
commences donc par un filtre à essence ça ne coute rien et facile à faire.
la base! reviens ensuuite nous dire ce qu'il en est
niko77
niko77
MessageSujet: Re: Twingo de 93 moteur c3g   Twingo de 93 moteur c3g EmptySam 6 Juil 2019 - 12:19
Je parler du capteur de pression d'admission
» twingo moteur
» Panne twingo 1 de 93 moteur C3G
» Moteur D7F twingo 1 phase 2
» Twingo 94 : Moteur C3G qui démarre plus
» preparation moteur twingo
