-39%
1190 € 1950 €
 ma twingo ne démarre pas nondidiou !!
poilopate
poilopate
ma twingo ne démarre pas nondidiou !!  Empty
MessageSujet: ma twingo ne démarre pas nondidiou !!    ma twingo ne démarre pas nondidiou !!  EmptyMer 15 Jan 2020 - 16:25
bonjour, j'ai un soucis avec ma twingo 1 phase 2 moteur : D7F_700/06.
cette voiture ne roule pas beaucoup, ce weekend je décide de la bouger évidement la batterie est a plat. je la démarre avec un booster sans soucis, le lendemain même opération sauf que cette fois ci, le capot se referme sur les branchements booster batterie Sad
le temps que j'ouvre le capot les cordons du booster commencent a fumés, la batterie du booster gonfle, il est hs Sad
depuis, nouvelle batterie mais impossible de démarrer la voiture. je pense que le booster a fait un court circuit avec la batterie enfin je sais pas si c'est possible je ne suis pas mécano et pas fortiche en mécanique.
pour résumé ;
- aucun soucis avec l'anti-démarrage
- je n'entends pas le bruit de la pompe quand je mets le contact.
- j'ai vérifier les fusibles dans l'habitacle ils sont tous ok (juste une vérif visuel)
dans la partie moteur j'ai trouver un fusible hs que j'ai remplacer mais aucun changement.
je ne sais pas si vous avez assez d'informations pour résoudre mon problème, d'après vous que dois-je faire en priorité comme teste pour que la voiture démarre ?
Horacio Caine
Horacio Caine
MessageSujet: Re: ma twingo ne démarre pas nondidiou !!    ma twingo ne démarre pas nondidiou !!  EmptyMer 15 Jan 2020 - 16:56
Peut-être le contacteur de choc ?
poilopate
poilopate
MessageSujet: Re: ma twingo ne démarre pas nondidiou !!    ma twingo ne démarre pas nondidiou !!  EmptyMer 15 Jan 2020 - 17:06
non j'ai fais le test deja Sad
MessageSujet: Re: ma twingo ne démarre pas nondidiou !!    ma twingo ne démarre pas nondidiou !!  EmptyJeu 16 Jan 2020 - 8:23
Pour commencer je vérifierais si la sécurité du booster a bien sautée, ensuite la tension de la batterie devrait être entre 12,4 et 12,6.
Ensuite une vérification d'absence de fuite: Débrancher le pôle (-) et mesurer la tension avant et après un laps de temps.
poilopate
poilopate
MessageSujet: Re: ma twingo ne démarre pas nondidiou !!    ma twingo ne démarre pas nondidiou !!  EmptyJeu 16 Jan 2020 - 12:40
bonjour, merci pour ta réponse.
concernant le booster, les cables de celui ci ont fondues et la batterie interne du booster a gonflée depuis il est hs.
en ce moment même c'est une nouvelle batterie qu'il y a dans la voiture mais celle ci ne démarre toujours pas, quand je mets le contact je n'entends pas le bruit de la pompe, aurait elle pu griller suite au soucis du booster ?
MessageSujet: Re: ma twingo ne démarre pas nondidiou !!    ma twingo ne démarre pas nondidiou !!  EmptyJeu 16 Jan 2020 - 20:00
Sans mesures au multimètre ça sera pas simple à moins de trouver à la vue.
Si des câbles ont fondus, ne pas oublier de ne brancher la batterie que pour faire des tests.
Lolo_69
Lolo_69
MessageSujet: Re: ma twingo ne démarre pas nondidiou !!    ma twingo ne démarre pas nondidiou !!  EmptyVen 17 Jan 2020 - 9:16
Oui il faut faire une mesure pour voir si le jus vient à la pompe
Spritmonitor.de
poilopate
poilopate
MessageSujet: Re: ma twingo ne démarre pas nondidiou !!    ma twingo ne démarre pas nondidiou !!  EmptyVen 17 Jan 2020 - 17:55
pouvez vous me dire comment faire une mesure ?
Lolo_69
Lolo_69
MessageSujet: Re: ma twingo ne démarre pas nondidiou !!    ma twingo ne démarre pas nondidiou !!  EmptyVen 17 Jan 2020 - 18:40
Sais-tu te servir d’un multimètre ?
Spritmonitor.de
poilopate
poilopate
MessageSujet: Re: ma twingo ne démarre pas nondidiou !!    ma twingo ne démarre pas nondidiou !!  EmptyVen 17 Jan 2020 - 18:57
non pas du tout malheureusement Sad
Breizhoneg Roazhon
Breizhoneg Roazhon
MessageSujet: Re: ma twingo ne démarre pas nondidiou !!    ma twingo ne démarre pas nondidiou !!  EmptyMar 21 Jan 2020 - 10:16
Salut j'ai le meme problème sur ma twingo elle me rend dingue !!! Elle demarre une fois sur 5 des que je nettoie le reniflard et l'entrée du papillon au niveau du capteur d'air elle démarre car j'ai de l'huile qui remonte par le reniflard alors que mon niveaux d'huile est au minimum mais ca remonte toujours j'ai changer la batterie bobine d'allumage faisceaux bougies injecteurs etc
» ma twingo ne demarre pas
» ma twingo ne demarre plus
» twingo demarre plus.....
» Twingo C3G ne démarre pas
» Twingo ne démarre pas
