Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003
pgab
pgab
twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  Empty
MessageSujet: twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003    twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  EmptyVen 21 Oct 2011 - 16:28
Et merci à ceux qui aident à répondre à nos problèmes rencontrés.
Mon fils à une twingo1 phase 2 tech run de 2003 qui à 65000 kms.
Elle broute en permanence. Un peu comme si elle trounait sur trois cylindres.
A l'arrêt ou en roulant (peu importe la vitesse), c'est pareil. elle manque un peu de puissance.
Elle démarre très bien a froid ou à chaud.
J'ai pensé que cela pouvait provenir des bougies que j'ai changé.
Après vérification elle fonctionne toutes bien et chaque bougie est bien alimentées par la bobine et les câbles. J'ai vérifié en débranchant, une par une, chaque bougie et à chaque fois on ressent bien la perte d'efficacité d'un cylindre. L'alimentation des quatre bougies est donc bien opérationnelle.
Lorsque j'ouvre le capot moteur, on entend parfaitement comme un bruit d'air et à chaque accélération. Et le bruit provient du haut du moteur. J'ai l'impression que ce bruit d'air provient du haut du moteur (en dessous du cache en plastique qui couvre la culasse), ou peut etre derrière. Ce bruit est très perceptible. Des que l'on accélère un peu ca souffle (ou aspire). Je précise qu'il ne s'agit du filtre a air qui se trouve sur le coté.
Quelqu'un a t'il un idée du problème et comment y remédier.
Cordialement à tous.
Patrice
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003    twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  EmptyVen 21 Oct 2011 - 17:28
Est ce qu'il y à un voyant qui clignote quand le moteur tourne ( hors clignotants bien sur Very Happy )
twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  Sign2l10
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003    twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  EmptyVen 21 Oct 2011 - 18:51
Essaie de regarder si il n'y a pas un tuyau de débrancher, de fissurer voire cassé ! ( réniflard vapeurs d'huile, tuyau d'air, boîttier du filtre à air mal mis... ) Wink
Si tu entends un bruit d'aspiration c'est qu'il y a une prise d'air quelque part !
Ca correspondrait au bruit que tu entend et à la perte de puissance !
Tiens nous au courant Smile
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003    twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  EmptyVen 21 Oct 2011 - 19:05
Bonsoir
Ton histoire me fait penser à une prise d'air parasite, assez importante pour perturber la régulation automatique du moteur. C'est peut être pas ça, car plus du genre à accélérer le régime de ralenti que l'inverse, mais pourquoi pas ? Petite idée : inspecte le long et fin tuyau du circuit de récupération des vapeurs d'huile et d'essence, qui part d'un boitier au niveau du radiateur (côté conducteur) et va jusqu'au haut moteur. Il n'est pas plus gros qu'un câble de bougies. J'avais retrouvé le mien élimé à cause du frottement du cache- moteur gris (celui où il y a marqué 1,2L 16V) ce qui provoquait un bruit de sifflement d'air. Tu as peut être aussi une fissure ou un tuyau à moitié débranché. Il faut palper ! Smile
twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  1203060637151463029542137
pgab
pgab
MessageSujet: Re: twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003    twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  EmptyVen 21 Oct 2011 - 19:08
Bonsoir, Le palois, DadouC3G.
Merci pour votre réactivité.
Oui je confirme qu'un temoin orange a gauche du tableau de bord s'allume fixe , voir, clignote parfois. C'est celui de l'injection?
(c pas le clignotant..., c sur)
J'ai vérifié le filtre et tout l'environnement. rien à signaler d'alarment. Tout est bien fixé. J'ai meme démonté le filtre pour essayer si c était pareil.
Ce que je trouve curieux, c'est ce bruit d'air qui ne se situe pas du tout du coté du filtre a air. CE bruit est très flagrant et il se trouve vraiment sur le haut du moteur, voir peut etre derriere. (y a des tuyaux derriere?) . pour le situer, il est un peu à droite du bouchon de remplissage d'huile (qui lui est à gauche), c'est a dire vers le centre du moteur. Sous le capot plastique du dessus moteur (quesque qu'il y a la dessous?)
Merci pour la suite des conseils.
PAtrice
pgab
pgab
MessageSujet: Re: twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003    twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  EmptyVen 21 Oct 2011 - 19:09
Idem remerciements Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003    twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  EmptyVen 21 Oct 2011 - 19:13
ça semble confirmer ce que j'avais, mais en plus fort : retire ce cache et regarde l'état du tuyau.
pgab
pgab
MessageSujet: Re: twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003    twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  EmptyVen 21 Oct 2011 - 19:23
Je precise que j'ai remplacé la bobine d'allumage qui dispose des 4 faisceaux inclus. toute ce circuit est neuf avec les bougies.
pgab
pgab
MessageSujet: Re: twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003    twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  EmptyVen 21 Oct 2011 - 19:26
Le cache est très bien fixé. il tient avec plusieurs vises spéciales . Nous parlons bien du meme cache?
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003    twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  EmptyVen 21 Oct 2011 - 19:38
Non, je parlais du cache gris clair marqué Renault 16V 1,2l
Mais tu dois déjà l'avoir enlevé vu que tu as touché aux bougies.
Tu peux pas localiser la fuite en palpant ?
pgab
pgab
MessageSujet: Re: twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003    twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  EmptyVen 21 Oct 2011 - 19:43
NOn je n'ai rien vu de special la dessous
MessageSujet: Re: twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003    twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  EmptyVen 21 Oct 2011 - 19:47
J'avais les mêmes symptômes sur Twingui il y a encore 2 semaines, mais sans le bruit d'air.
C’était la bobine d'allumage qui un coup fonctionnait a 100% un coup a 50%
pgab
pgab
MessageSujet: Re: twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003    twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  EmptyVen 21 Oct 2011 - 19:51
Voici une photo du meme moteur.
Sous le cache gris les cables bougies.
Le bruit, plutot sous ou vers le cache noir.
http://www.garage-polaert.com/essence/3036-mot.html
pgab
pgab
MessageSujet: Re: twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003    twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  EmptyVen 21 Oct 2011 - 19:53
Bon, je vais diner.
MAis je reviens.
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003    twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  EmptyVen 21 Oct 2011 - 19:59
>>Mellissa
ça correspond pas. Si la bobine foire sporadiquement sur une paire de lignes, ça se remarquerait au test des bougies, ce qui n'est pas le cas. Puis les bougies ça siffle pas ! Razz
MessageSujet: Re: twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003    twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  EmptyVen 21 Oct 2011 - 20:16
Hem hem.... On a fait le même test que cité plus haut, le MËME résultat.
Mais comme je le disais, moi je n'avais pas de bruit, donc, ce n'est pas ça, ou ce n'est pas QUE ça.
pgab
pgab
MessageSujet: Re: twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003    twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  EmptyVen 21 Oct 2011 - 23:29
Bon, à demain. LA nuit porte conseil.
Je laisse le pc branché.
pgab
pgab
MessageSujet: Re: twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003    twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  EmptySam 22 Oct 2011 - 0:12
Pour info voici ce que j'ai retrouvé comme info. mais cela ne me parle pas beaucoup.
"Probleme concernant un faisceau injection qui celui ci serait relié au capteur d'admission d'air qui passe sur l'arrière du couvre culasse"
Cela ne serait il pas le couvre culasse noir en plastique, sur la photo.
jero01
MessageSujet: Re: twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003    twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  EmptyDim 23 Oct 2011 - 14:30
personne a penser au papilon aussi qui et problematique sur les version apres 2001 , ou soucis injecteur peut etre , qui sias ,apres j aurais dit aussi bobine mais si tout a ete changer c est ailleur , si ce st injection papillon peut etre , sur les 16V cela arrive parfois Wink
et j en ais eu une fois la cliente aussi tournais sur 3 cylindre et c etait bie ça papillon injection , alors fait un diags chez renault ou autre pour comfirmer , mais ton soucis et bien soit injection,, soit allumage Wink
pgab
pgab
MessageSujet: Re: twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003    twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  EmptyDim 23 Oct 2011 - 18:49
Meci à tous pour les infos.
Si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Patrice
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003    twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  EmptyLun 24 Oct 2011 - 20:17
C'est la description associée à ton voyant sur le tableau de bord ?
pgab
pgab
MessageSujet: Re: twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003    twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  EmptyMer 26 Oct 2011 - 12:38
Bonjour turbo355
C'est une description trouvée en rapport au broutage des twingos (je n'ai pas plus de détails).
Patrice
pgab
pgab
MessageSujet: Re: twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003    twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  EmptyMer 26 Oct 2011 - 12:40
BOnjour à tous.
J'ai lu beaucoup de post concernant des pb de capteur PMH.
Celui ci peut il etre la cause de ce probleme de broutage permanent.
jero01
MessageSujet: Re: twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003    twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  EmptyMer 26 Oct 2011 - 13:25
pgab a écrit:
BOnjour à tous.
oui aussi cela peut l etre , si tu est poas sur et avant de tout changer , va faire un diag c est une 30 ene d euro tu sera fixer Wink
pgab
pgab
MessageSujet: Re: twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003    twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  EmptyMer 26 Oct 2011 - 13:58
[/quote]
et j en ais eu une fois la cliente aussi tournais sur 3 cylindre et c etait bie ça papillon injection , alors fait un diags chez renault ou autre pour comfirmer , mais ton soucis et bien soit injection,, soit allumage Wink [/quote]
Comment vérifier le papillon. Il faut démonter le filtre à air?
» peut on remplacer moteur phase 1 par phase 2
» Phare/feu de Twingo 1 de phase 2 sur phase 1
» Twingo 1 Cleon
» Twingo1 Cléon
