| lé démarrage ne se fait pas du tout | |
nana_nere Jeune Twinguiste
Messages : 13 Age : 41
| Sujet: lé démarrage ne se fait pas du tout Lun 6 Juil 2020 - 20:34 | |
| Bonjour tout le monde
Ma Twingo campus essence, année 2004, ne démarre plus du tout Lorsque je tourne la clef, les voyant du tableau s'allument ( abs, le bonhomme avec l'airbag, le frein à main) ainsi que le compteur des km/h + l'heure (qui est correcte). Lorsque je tourne à fond la clef, aucune réaction (pas de bruit, pas de tremblement, rien du tout).
J'ai chargé la batterie avec une autre autre voiture et là, ça s'est mis en route. Donc je suis allée rouler 30 minutes, je suis rentrée et j'ai éteint; J'ai rallumé, mais rebelotte ! Aucune réaction de la Twingo
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance à vous tous !
| Sujet: Re: lé démarrage ne se fait pas du tout Lun 6 Juil 2020 - 21:39 | |
| Décidément c'est la saison, la mienne fait le coup depuis une semaine. Nettoyage du capteur pmh etc... puis finalement changement du capteur pmh aujourd'hui même, ça à l'air d'être bon après quelques essais. Petite remarque: Durée de vie du capteur pmh : 1 an et demi :-) Réf.: Ridex 230 Ohms, 833C0035.
Ta batterie est peut-être déchargée pour x raison. Pour avoir une idée il te faudra mesurer la tension de ta batterie à l'aide d'un voltmètre. Si de ce côté c'est bon alors c'est très possible que ça soit le capteur pmh. |
| Sujet: Re: lé démarrage ne se fait pas du tout Mar 7 Juil 2020 - 16:34 | |
| J'ai survolé un peu les forums et j'en étais venue à la conclusion de la batterie et de ce fameux "PHM", bien que je ne comprenne pas vraiment ce que c'est.
Je vais voir du coté de la batterie dans un premier temps, et je vous dirai !
merci pour la réponse |
| Sujet: Re: lé démarrage ne se fait pas du tout Mar 7 Juil 2020 - 21:00 | |
| C'est une pièce qui détecte la position du moteur et qui transmet l'information. C'est bien d'en avoir au moins un de côté au cas où, d'ailleurs je crois que c'est le moment de faire sa petite réserve en pièces neuves, le temps pourrait se couvrir au fil des prochains mois. |
| Sujet: Re: lé démarrage ne se fait pas du tout Mar 7 Juil 2020 - 21:17 | |
| J'ai testé la batterie au voltmètre, elle est à 12V. Je vais tenter une charge voire la changer dans le doute. Concernant le capteur pmh (et non phm comme je l'avais écrit ), j'ai également tenté de le localiser, sans succès (tuto à l'appui, mais je réessaierai) Je verrai à la suite de l'episode de recharge batterie. Toutefois, je ne suis pas sereine car lorsque je la démarre aux pinces, elle tourne et de plus, les voyants "abs" + “ (!) “ restent allumés |
| Sujet: Re: lé démarrage ne se fait pas du tout Mar 7 Juil 2020 - 22:58 | |
| Si elle a 12 volts, la batterie n'est pas à changer, c'est quand tu tombes sous les 11,6 que la batterie est cuite.
Si elle a 12,4 - 12,5 ou plus, la batterie fonctionne correctement. Entre 12.2 et 12.4 la batterie à besoin d'être rechargé.
Edit: De toute manière, si c'était la batterie qui fatigue, le démarreur aurait tourné, péniblement mais il aurait tourné ne serait-ce que quelques tours. |
| Sujet: Re: lé démarrage ne se fait pas du tout Mer 8 Juil 2020 - 12:01 | |
| Là on parle bien de tension de batterie au repos, lorsque le moteur n'a pas tourné depuis des heures. 12 v c'est vraiment limite batterie à plat. 12,4 v est une valeur plus sûre. Il faudrait mesurer la tension moteur tournant au ralenti, après avoir roulé une dizaine de km. Pour vérifier que l'alternateur charge. On doit trouver plus de 14 v, 14,5 v par exemple.
Mais il peut arriver que la tension soit normale, mais que la batterie soit usée. Aussi, il peut arriver que quelquechose décharge la batterie à l'arrêt, l'autoradio, ou l'éclairage de coffre par ex. Et enfin, j'ai dejà vu des pannes du genre à cause du démarreur... même une fois simplement une cosse oxydée ou mal serrée. |
| Sujet: Re: lé démarrage ne se fait pas du tout Mer 8 Juil 2020 - 12:49 | |
| Les 12V c'était apres la voiture au repos, et après le démarrage il y avait 14,5V. J'essaie une charge de la batterie là, et je la poserai ce soir. Je vous dis ! |
| Sujet: Re: lé démarrage ne se fait pas du tout Jeu 9 Juil 2020 - 14:20 | |
| Hello J'ai changé la batterie, et tout est nickel en fin de compte. Je touche du bois !! Merci pour vos réponses et bonne route dans vos twingo |
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4887 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: lé démarrage ne se fait pas du tout Ven 10 Juil 2020 - 7:21 | |
| Sujet: Re: lé démarrage ne se fait pas du tout | |
