 Idée de calage mousse pour portière?
Aquariokoch
Aquariokoch
Idée de calage mousse pour portière? Empty
MessageSujet: Idée de calage mousse pour portière?   Idée de calage mousse pour portière? EmptyDim 28 Aoû 2016 - 21:30
En plein révision de ma Twingo, je me suis attaqué à un agaçant problème de vibration de portière.
A un certain régime, un élément dans la portière entrait en résonance.
Porte ouverte, en tapant au niveau de la serrure, le bruit était audible.
En dégarnissant, j'ai trouvé que le problème venait du petit boîtier électrique servant à verrouiller et déverrouiller la serrure.
Idée de calage mousse pour portière? 57c33ac7cb92a
Idée de calage mousse pour portière? 57c33ac7d6b85
J'ai effectué un calage de fortune à l'aide d'une mousse pour essai. Ça fonctionne à merveille.
Petit soucis... je suppose que l'intérieur de la portière est rapidement humide lorsqu'il pleut et ma mousse va se transformer en éponge, rendant cette portière encore plus humide. Quelle mousse ou calage puis je utiliser pour anéantir la vibration sans risquer la corrosion?
PS: On se moque pas du calage mousse... Renault a fait le même genre de bidouille sur mon Scénic 3 tout neuf... solution de réparation conseillée par l'usine...
MessageSujet: Re: Idée de calage mousse pour portière?   Idée de calage mousse pour portière? EmptyDim 28 Aoû 2016 - 22:28
Un morceau de polystyrène fera l'affaire.
Kiom
Kiom
MessageSujet: Re: Idée de calage mousse pour portière?   Idée de calage mousse pour portière? EmptyDim 4 Sep 2016 - 9:35
Bien joué! Tu crois que ça peut être si humide que ça à cet endroit de la portière?
Puisqu'on est dans le sujet, est-ce que ta vitre, lorsqu'elle est en position totalement ouverte, se "balade" au fond de la portière lorsque tu fermes la porte? Moi ça le fait et ça fait un bruit de vieille quincaillerie. Et justement, je comptais la caler, sûrement au fond et sur les côtés, avec des bouts de mousse. Je n'ai pas encore démonté, je ferai ça à l'occasion de mon isolation.
Aquariokoch
Aquariokoch
MessageSujet: Re: Idée de calage mousse pour portière?   Idée de calage mousse pour portière? EmptyLun 5 Sep 2016 - 21:04
Finalement, je vais utiliser un morceau de calage bleu que l'on retrouve dans les emballages.
C'est magique depuis que j'ai calé. Fini la vibration!
Pour ma vitre en position basse, elle ne fait pas de bruit. Lorsque tu ouvres ta portière, tape sur l'intérieur de la porte, côté serrure. Si ça vibre, c'est à parier que le calage que j'ai effectué sera un bon remède pour ta Twingo! Pour ma part, le bruit était identique vitre baissée ou levée.
Laurent
GillouTwiny
GillouTwiny
MessageSujet: Re: Idée de calage mousse pour portière?   Idée de calage mousse pour portière? EmptySam 14 Mar 2020 - 17:12
cheers Merci pour ce post "calage mousse", je viens d'effectuer la même opération et ça fonctionne parfaitement. Plus de bruit au niveau de la porte passager. Merci encore ! Super
33me
33me
MessageSujet: Re: Idée de calage mousse pour portière?   Idée de calage mousse pour portière? EmptySam 25 Avr 2020 - 20:43
il faut que je le fasse aussi, moi qui pensait que cela venait juste du bitoniau de fermeture qui sortait, finalement cela vient de plus bas.... merci pour l'info.
pct06
pct06
MessageSujet: Re: Idée de calage mousse pour portière?   Idée de calage mousse pour portière? EmptyJeu 3 Sep 2020 - 12:16
Ca ressemble plutôt au guide en caoutchouc qui sert de guide à la vitre quand elle est descendue et sert justement à éviter ce bruit et qui tombe au fond de la portière avec le temps.
Il y a un guide devant et derrière
Je les ai remis en place avec un adhésif double face pour qu'ils ne bougent plus. On verra si ca tient.
» Portière conducteur
» Recherche portière AVD
» Joint de portière
» Compatibilité portière
