| Twingo 1 16V D4F - Câbles de bougie rongés/griffés | |
dany Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Twingo 1 16V D4F - Câbles de bougie rongés/griffés Jeu 11 Fév 2021 - 21:09 | |
| Gaffe aussi et bien vérifier avant de remettre en marche le moteur....... les courroies en caoutchouc d'accessoires et de distributions surtout.! Ces petites bestioles en raffolent..! |
| Sujet: Re: Twingo 1 16V D4F - Câbles de bougie rongés/griffés Jeu 11 Fév 2021 - 21:16 | |
| - Sissou083 a écrit:
- Salut,
du point de vue strictement électrique en BT (basse tension), oui tant que le fil n'est pas coupé, le courant passe, et tant que l'isolant n'est pas totalement altéré (fil à nu) il n'y a pas de risque de court-circuit avec l'environnement immédiat (carrosserie, pièce à la masse...). Mais du point de vue HT (haute tension), ce qui est le cas ici, le risque d'amorce électrique peut se manifester à plus ou moins court terme (long terme est possible aussi) avec la dégradation de l'isolant, sa porosité, et selon le taux d'humidité dans l'air, ce qui entrainerait entre autre une altération du niveau d'étincelle à la bougie correspondante (arc HT entre ses 2 électrodes), dans ton cas celle du cylindre n°4 à priori, avec ce que cela suppose comme incidence du point de vue mécanique. Sissou, la photo des câbles rongés c'était la mienne. On n'a pas de photos de celle d'elias54 jusqu'à présent. |
Invité Invité
| Sujet: @Tremolin Jeu 11 Fév 2021 - 22:04 | |
| Salut TREMOLIN, Oups ! Désolé, navré... J'espère que l'artiste photographe ne m'en voudra pas. J'ai tendance, vieux défaut pro, à lire en diagonale, et la j'étais dans la dynamique d'attente d'une photo d'Elias54... Ma neurone, s'il m'en reste une, a bugguée
| Sujet: Re: Twingo 1 16V D4F - Câbles de bougie rongés/griffés Jeu 11 Fév 2021 - 22:58 | |
| T'es pas tout seul, quand ça m'arrive je ferme un oeil quand je conduis, sinon j'vois deux diagonales qui se rejoignent tout au bout. |
elias54 Jeune Twinguiste
Messages : 28 Age : 26
| Sujet: Re: Twingo 1 16V D4F - Câbles de bougie rongés/griffés Ven 12 Fév 2021 - 14:46 | |
| Sujet: Re: Twingo 1 16V D4F - Câbles de bougie rongés/griffés Dim 21 Fév 2021 - 18:09 | |
| Bon ben je reviens avec une autre mauvaise nouvelle. Après avoir changé mon filtre à air, je m'aperçois que le tuyau alimentant la rampe d'injection est percé, lui aussi... Je parle de ça : (le tuyau en dessous du collecteur d'admission), lorsque je met le contact, il y a une fuite avec un effet de geiser. Je n'ai pas réussi à trouver la pièce sur internet, avez-vous à tout hasard le nom de celle ci ? Au risque d'envoyer ma voiture à la casse... |
Invité Invité
| Sujet: Re: Twingo 1 16V D4F - Câbles de bougie rongés/griffés Dim 21 Fév 2021 - 18:38 | |
| Salut, ton besoin concerne t'il la partie cerclée de rouge ci-dessous et/ou l'insert de blocage vert et/ou le tuyau coudé en prolongement ? Selon Si c'est juste l'insert, il y a une astuce pour remplacer son blocage (vert), soit tu rachètes ce type de raccord essence (largement dispo sur le Net) et remplace seule la partie HS en la déclipsant avec une pince, puis en repositionnant celle récupérée sur la pièce neuve (remplacer le raccord en entier est ardu)... soit tu vires le clips HS et le remplace par un simple collier électrique colson de la même largeur et avec la même fonctionnalité de blocage de la durite. Ce collier n'assure pas l'étanchéité, juste le blocage, coté étanchéité il y a un joint pour cela dans le raccord. Evidemment c'est une manip pour se dépanner s'il y a urgence en attendant la réception d'un raccord neuf ou d'une durite complète (cela dit cela se trouve en casse auto)... et si on ne ce sent pas de le faire, on s'abstient. A+
| Sujet: Re: Twingo 1 16V D4F - Câbles de bougie rongés/griffés Dim 21 Fév 2021 - 18:43 | |
- Salut,
Salut, c'est bien la partie "coudé" qui est percée. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Twingo 1 16V D4F - Câbles de bougie rongés/griffés Dim 21 Fév 2021 - 18:59 | |
| OK,
alors tape la référence 8200039589 sur ton moteur de recherche préféré ou oriente toi vers une casse auto (*), je pense que chez Renault... €€€ et encore si elle existe encore.
(*) il y a de présent sur les réseaux sociaux Twin'Pieces à La Capelle, qui a pas mal de pièces
https://www.pieces-al4-auto.fr/443002481
| Sujet: Re: Twingo 1 16V D4F - Câbles de bougie rongés/griffés Dim 21 Fév 2021 - 19:02 | |
| Si c'est seulement un trou et non pas une fissure longitudinale, tu coupes à l'endroit du trou et tu insères un petit tube dans les 2 parties avec 2 serflex. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Twingo 1 16V D4F - Câbles de bougie rongés/griffés Dim 21 Fév 2021 - 19:08 | |
| re,
Border a raison, tu as aussi cette solution. Il existe pour cela des raccords intermédiaires adaptés en plastique (si tenue à l'essence) ou laiton. |
| Sujet: Re: Twingo 1 16V D4F - Câbles de bougie rongés/griffés Dim 21 Fév 2021 - 19:19 | |
| Merci pour la référence.
Cependant je ne comprend pas comment la solution au serflex pourrait fonctionner, ne pourrait-elle pas empirer la fuite ?
Je pense ne pas avoir compris comment marcherai cette solution.
Sinon pour le remplacement, où se trouve l'autre embout à débrancher ? Est-il accessible en dessous de la voiture ou non ? |
Invité Invité
| Sujet: Re: Twingo 1 16V D4F - Câbles de bougie rongés/griffés Dim 21 Fév 2021 - 19:47 | |
| re, tu trouveras en PJ une photo te montrant la solution soumise par Border, qui n'a de sens comme il le précise, que si la rupture est en un point et non longitudinale. Sur cet exemple de montage, il s'agit de durites d'eau ce n'est donc pas ce type de raccord (tenue essence), l'image suivante est un raccord essence... C'est une solution de dépannage, moins il y a de point de raccordement mieux c'est (idem pour le câblage électrique d'ailleurs). Pour la dépose, du schéma de mon post précédent tu comprendras que cette durite est courte et comporte à l'opposé aussi un raccord de connection... tu dois le retrouver coté gauche (conducteur), elle est raccordée à la durite provenant de la pompe à essence (dans le réservoir). Problème : elle passe sous la boite à air entre sa rampe d'air d'admission et la rampe d'injection, soit tu déposes ce dessus... soit tu t'armes de patience pour orienter les coudes rigides de la durite pour t'en permette la dépose. |
| Sujet: Re: Twingo 1 16V D4F - Câbles de bougie rongés/griffés Lun 22 Fév 2021 - 8:34 | |
| D'accord, merci beaucoup pour tes explications.
Globalement, les couvre bas-moteur sont tous les même ou bien sont-ils différents sur les 16V ? Je me baladait un peu sur eBay ce matin, et j'ai trouvé celui ci
ainsi que celui ci
Et celui ci |
Invité Invité
| Sujet: Re: Twingo 1 16V D4F - Câbles de bougie rongés/griffés Lun 22 Fév 2021 - 10:44 | |
| Salut, perso j'ai pris le second à 34,59€ (j'ai aussi un D4F702)... Il fait l'affaire, j'ai juste eu à reprendre un des trous latéraux arrière qui n'était pas tout à fait en vis à vis du chassis... Ce sont des clones à pas cher, c'est le seul défaut que j'ai relevé (enfin peut être que celui que tu recevras sera tip-top). N'oublies pas de te procurer les agrafes et vis de maintient si tu ne les as pas. Pas de pub pour eux, mais dans l'urgence, je les ai trouvé chez Norauto (8€ les 4), sous la référence RESTAGRAF 215840 (il t'en faudra 2 paquets)... Mais tu les trouveras sur le Net aussi à moins cher sans doute. |
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4882 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Twingo 1 16V D4F - Câbles de bougie rongés/griffés Lun 22 Fév 2021 - 11:03 | |
| salut ou trouvé une protection pour mettre sous le capot moteur merci ??2007 D4F ?? |
Invité Invité
| Sujet: @Kerpape Lun 22 Fév 2021 - 11:20 | |
| Salut Kerpape... Heureux Twinguiste propriétaire d'un D4F mais dont l'ECU est accessible et n'est pas dans la boite à air comme le mien (satanés ingénieurs ). Dans les liens transmis par Elias54, tu retrouveras aussi celui que j'ai monté sur ma Twingo, perso j'ai monté le second comme indiqué dans mon post précédent, sinon en cherchant sur eBay (ou ailleurs) tu devrais trouver ton bonheur (rèf 8200064257) à un détail près peut-être c'est que ton D4F diffère du mien vu du dessous https://www.ebay.fr/sch/Auto-pieces-detachees/6030/i.html?_ssc=1&_nkw=protection+moteur+twingo |
| Sujet: Re: Twingo 1 16V D4F - Câbles de bougie rongés/griffés Lun 22 Fév 2021 - 12:24 | |
| Donc on est d'accord que la jupe sous le moteur D4F a bien deux trous ? |
Invité Invité
| Sujet: Re: Twingo 1 16V D4F - Câbles de bougie rongés/griffés Lun 22 Fév 2021 - 12:30 | |
| Re,
Cela n'a pas d'importance en fait, j'ai bien ce modèle à 2 trous et un seul correspondant au bouchon de vidange du carter d'huile moteur... L'autre à rien mais n'a pas d'incidence. Peut-être est ce du à son adaptabilité à d'autres moteurs que le D4F, une sorte de cache universel pour Twingo. |
| Sujet: Re: Twingo 1 16V D4F - Câbles de bougie rongés/griffés Lun 22 Fév 2021 - 12:32 | |
Invité Invité
| Sujet: @Kerpape Lun 22 Fév 2021 - 12:55 | |
| Re,
pardon, désolé, j'ai mal lu ta demande... çà va être chaud à trouver (peut être chez Renault €€€), ou en casse alors.
Là je n'ai pas ma Twingo sous les yeux (mon fils l'utilise), mais je sais que j'en ai un, je regarderais demain matin s'il y a une référence Renault dessus. |
| Sujet: Re: Twingo 1 16V D4F - Câbles de bougie rongés/griffés Lun 22 Fév 2021 - 17:22 | |
| Sujet: Re: Twingo 1 16V D4F - Câbles de bougie rongés/griffés Ven 26 Fév 2021 - 16:53 | |
| Bonjour à tous. Finalement, j'ai opté pour la solution de Border pour la durite de craburant. L'autre étant plus complexe. Je joindrait une photo prochainement du travail qui a été fait. Je ne l'ai pas fait moi-même, donc c'est pour ça que j'aimerai votre avis lorsque je vous joindrait tout ça. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Twingo 1 16V D4F - Câbles de bougie rongés/griffés Ven 26 Fév 2021 - 17:54 | |
| Salut,
c'est clair que si la fente n'est pas longitudinale, le plus simple (et le moins onéreux) c'est encore de couper et de raccorder proprement les deux bouts (avec un insert supportant l'essence).
A+ |
| Sujet: Re: Twingo 1 16V D4F - Câbles de bougie rongés/griffés Sam 27 Fév 2021 - 20:31 | |
| Bonjour/Bonsoir à tous. Comme promis voici les photos du résultat : Tout d'abord la plaque en dessous de la tuture :p Un peu plus craintif pour celui ci (notamment que la chaleur du collecteur se transmette vers la durite d'essence et fasse exploser) Précision : Le petit tuyeau bleu était déjà là quand j'ai acheté la voiture. |
| Sujet: Re: Twingo 1 16V D4F - Câbles de bougie rongés/griffés | |
