Perte de liquide de refroidissement dur twingo 1 année 93
Auteur
Message
Jps12 Jeune Twinguiste
Messages : 8 Age : 57 Localisation : Aveyron
Sujet: Perte de liquide de refroidissement dur twingo 1 année 93 Jeu 4 Mar 2021 - 21:29
Bjr , Voilà mon problème lors du contrôle du vase du LDR celui ci était vide alors qu'il était au max 15 jours avant.il n'y a pas de fuite apparente. L'huile est propre pas de trace de Mayo,elle ne fume pas. Je ne voit pas d'où cela pourrait venir. Merci de votre aide. Cdt
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4882 Localisation : bretagne
Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement dur twingo 1 année 93 Ven 5 Mar 2021 - 6:48
peut une micro fuite du bocal a changer !!
Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement dur twingo 1 année 93 Ven 5 Mar 2021 - 13:05
Il arrive qu'il n'y ait pas de fuite statique, spécialement si c'est une durite qui s'écarte avec la pression. il faut tester le circuit en pression. On peut bricoler une valve de pneu sur un bouchon de bocal de manière à gonfler avec par exemple une pompe à pied...
