Le Deal du moment : -45%
1099.99 €
 Identifier quel support moteur changer
flipflip
flipflip
Identifier quel support moteur changer Empty
MessageSujet: Identifier quel support moteur changer   Identifier quel support moteur changer EmptyLun 14 Oct 2019 - 16:51
Bonjour, ma Twingo phase 2 de 99 vibre pas mal et par expérience (scenic 2) c'est souvent un support moteur ou boîte bien fatigué.
Du coups j'essaie d'identifier lequel est HS sur ma Twingo. Au démarrage du moteur, au point mort ça vibre. Ca continue vitesse enclenchée.
D'après vous est-ce celui de droit ou bien le triangulaire ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Identifier quel support moteur changer   Identifier quel support moteur changer EmptyLun 14 Oct 2019 - 22:39
C'est le support droit (côté passager). Le problème est très connu. Attention d'acheter le bon modèle, il y a un piège.
flipflip
flipflip
MessageSujet: Re: Identifier quel support moteur changer   Identifier quel support moteur changer EmptyMar 15 Oct 2019 - 11:17
Merci pour ta réponse mais il y a piège ? C'est à dire ?
MessageSujet: Re: Identifier quel support moteur changer   Identifier quel support moteur changer EmptyMar 15 Oct 2019 - 13:53
C'est à dire qu'il faut identifier exactement la pièce. Il en existe deux modèles qui sont d'aspect complètement identiques, mais un entr'axe est différent de quelques mm et on ne peut pas monter l'un pour l'autre les trous ne tombent pas en face.
domdelaseyne
domdelaseyne
MessageSujet: support   Identifier quel support moteur changer EmptyMar 17 Déc 2019 - 22:13
Je l'ai cochée celle là , heureusement que j'avais pris la pièce à côté de chez moi et que le vendeur avait les deux en stock. Plus cher que sur le net mais problème réglé tout de suite.
ago60
ago60
MessageSujet: Re: Identifier quel support moteur changer   Identifier quel support moteur changer EmptyVen 7 Fév 2020 - 23:57
eh eh eh attention !!
beaucoup disent que c'est la maladie la dessus car:
quand ils changent le support supérieur la première fois (après de longues années de service)
il s’écoule entre 1 a 3 ans avant que cela ne recommence !
mais pourquoi diable le premier a t'il vécu 10 ans et les autres crèvent aux bout de 2 ou 3 ans ?
tout simplement parce qu'avant de resserrer le support moteur, il y a un outil qui doit se placer entre le châssis et le moteur ,une sorte de cale (cela se passe en dessous du moteur) pour que le moteur soit bien positionné, et ensuite on serre définitivement les supports moteur
cela évite que les supports ne subissent trop de contrainte car il sera a sa bonne place et il durera très longtemps Very Happy
https://twingoaddict.forumactif.org/t11621-recherche-cote-outil-mot-1272
ca se passe a 23mn10s
https://www.youtube.com/watch?v=cOopKCZd1sg
flipflip
flipflip
MessageSujet: Re: Identifier quel support moteur changer   Identifier quel support moteur changer EmptySam 8 Fév 2020 - 19:29
Effectivement il y aurait un outil mais je pense que c'est dans le cas où le moteur a totalement été désolidarisé du châssis en plus la vidéo le montre bien. Le mécano tient le moteur avec une girafe.
Pour un support haut de toute manière il n'y a pas de jeu possible dans le positionnement sur support.
ronenfe
ronenfe
MessageSujet: Re: Identifier quel support moteur changer   Identifier quel support moteur changer EmptySam 16 Oct 2021 - 12:44
Does anyone know how can we re watch this video, the channel unfortunately got deleted a few years ago. Do we have a contact at Renault maybe that can help or someone has this video offline?
It's an official Renault technical video.
MessageSujet: Re: Identifier quel support moteur changer   Identifier quel support moteur changer EmptySam 16 Oct 2021 - 14:14
Support droit du moteur : Il y a un moyen simple de régler la question sans outil spécial.
Monter le support en bloquant bien les fixations sur la culasse, mais laisser du jeu au boulon qui fixe le support sur le longeron : écrou approché à 1 mm. On fait quelques km en ville (pas plus) et le moteur se place tout seul On vérifie que le boulon est libre dans ses trous (peut être bougé à la main) et on bloque l'écrou par dessous sans lever la voiture ni bouger le moteur.
(Si le boulon n'est pas libre, il n'est pas dans le bon trou, ou il y a quelquechose de tordu... on cherche et on recommence la procédure.)
Et voilà, c'est bon.
MessageSujet: Re: Identifier quel support moteur changer   Identifier quel support moteur changer EmptySam 16 Oct 2021 - 17:01
Bonjour, il cherche une vidéo qui a disparue
C'était une vidéo très propre faite par renault sur l'extraction et le replacement du moteur, ça fait un manque de ne plus la retrouver.
This video was a great one, about extracting and re-inserting the engine. Have you tried on other sites like Odysee, Bitchute, Dailymotion, ..?
Some french keywords: renault twingo démonter sortir extraire remonter remplacement moteur.
If you find it again let us know.
ronenfe
ronenfe
MessageSujet: Re: Identifier quel support moteur changer   Identifier quel support moteur changer EmptySam 16 Oct 2021 - 21:50
Yes, it's a really big loss to loss this video. Someone must know the person who uploaded the video and ask him. I found some more details about it,
It's a VHS rip from december 1992, the title was: Renault twingo presentation et formation technique 1993
The user that uploaded it is PSA CITROVIDEO
I will keep researching, I found someone who may be able to help, seems other people miss that channel:
https://www.youtube.com/watch?v=XcmsUDZhizg
ronenfe
ronenfe
MessageSujet: Re: Identifier quel support moteur changer   Identifier quel support moteur changer EmptySam 16 Oct 2021 - 22:14
I found his new channel, I will ask him to reupload the Twingo video.
The channel got closed due to copyright complains. Why would the companies not want to allow people to watch those videos, I can't understand.
https://www.youtube.com/channel/UCjEgDno_JYBKt2H-WEgNqyQ/about
MessageSujet: Re: Identifier quel support moteur changer   Identifier quel support moteur changer EmptyDim 17 Oct 2021 - 21:50
I've found this, citrovideo is back:
https://www.youtube.com/channel/UCjEgDno_JYBKt2H-WEgNqyQ/videos
Also a similar video for the megane II
https://www.youtube.com/watch?v=5q7a_OzoTfc
» Je ne sais pas identifier ce bruit dans mon moteur
» Vibration debut de première ou marche arrière
