ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
 Pédale embrayage haute butée plastique introuvable
Philipped44240
Philipped44240
Pédale embrayage haute butée plastique introuvable Empty
MessageSujet: Pédale embrayage haute butée plastique introuvable   Pédale embrayage haute butée plastique introuvable EmptyMer 21 Sep 2022 - 23:38
Lors d'un déplacement en appuyant sur la pédale d'embrayage j'ai senti quelque chose tomber sur mon pied.
A priori du plastique et en effet ceci permet visiblement à la pédale de buter dessus et de ne pas avoir trop de hauteur.
Ma question qui connait le nom et la référence de cette pièce, sachant que visiblement Renault ne la trouve pas à Tahiti ?
Je vous joint la photo,
Je vous remercie pour votre aide.
PhilippePédale embrayage haute butée plastique introuvable Captur10
MessageSujet: Re: Pédale embrayage haute butée plastique introuvable   Pédale embrayage haute butée plastique introuvable EmptyJeu 22 Sep 2022 - 1:07
je ne sais pas pour une Twingo 2 (ton post de présentation), mais peut-être que cette pièce est identique à celle que l'on trouve sur les premières => tampon pédale d'embrayage réf Renault 7700793764.
Philipped44240
Philipped44240
MessageSujet: Re: Pédale embrayage haute butée plastique introuvable   Pédale embrayage haute butée plastique introuvable EmptyJeu 22 Sep 2022 - 1:15
Merci de ta réponse je viens de regarder, mais rien ne correspond au morceaux qu'il me reste, et aucun photo sur internet
Je sais juste que la butée plastique est blanche, crème du moins ce qu'il en reste !!
Pédale embrayage haute butée plastique introuvable 20220910
MessageSujet: Re: Pédale embrayage haute butée plastique introuvable   Pédale embrayage haute butée plastique introuvable EmptyJeu 22 Sep 2022 - 10:10
Re,
comme dit la Pub "qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault"...
Pédale embrayage haute butée plastique introuvable Fb-v_b10
... Et si Renault ne peut pas trouver la référence çà va être compliqué. Mais perso, je pense (s'il s'agit de la pièce cerclée de rouge dans la capture ci-dessous), que ce butoir n'est pas détaillé et fait partie de l'ensemble du pédalier (réf Renault à priori 8200620639).
Pédale embrayage haute butée plastique introuvable Captu716
Selon si tu ne trouves pas, tu as toujours la possibilité de coller (colle bi-composants) un patin de caoutchouc de la bonne épaisseur et retaillé à la bonne dimension (genre ceux qu'on met sous les meubles), ou toute autre butée caoutchouc (rayon bricolage) de la bonne épaisseur (ou retailler celle-ci) qui viendrait se visser à l'arrière avec une rondelle suffisamment dimensionnée par rapport à la découpe rectangulaire... çà reste du bricolage, mais si cela peut te dépanner.
PS : j'ai regardé sur les catalogues Restagraf, leader du domaine et équipementier des constructeurs automobiles, dont Renault, et je ne trouve rien de similaire.
Philipped44240
Philipped44240
MessageSujet: Re: Pédale embrayage haute butée plastique introuvable   Pédale embrayage haute butée plastique introuvable EmptyJeu 22 Sep 2022 - 16:14
Sissou083 a écrit:
Re,
Bonjour Sissou083
Je te remercie pour cette réponse  très détaillée.
En effet c'est bien cette pièce,  bon reste à trouver la bonne épaisseur.
Merci beaucoup
,Philippe
» Embrayage: Butée / guide butée
» Pédale d'embrayage molle suite au remplacement de l'embrayage
» BUTÉE EMBRAYAGE ?
» Couinement à froid...
» Butée d'embrayage qui sifle
