Sujet: Twingo qui broute ou s'étouffe Dim 12 Mai 2024 - 14:43
J'ai bien lu les sujets sur les twingo qui broutent mais je n'arrive pas à me reconnaitre dans ces problèmes.
Résumé :
Je démarre la voiture cela peut être à froid ou à chaud, parfois le ralenti est haut. Parfois juste en arrivant sur un feu rouge le ralenti augmente pour être environ à 3000trs Si je coupe la voiture, je redémarre, elle va mettre 10sec à faire tourner le démarreur avant que le moteur démarre. A savoir que ce n'est pas tout le temps, parfois je vais rouler 10km sans aucun problème. Ensuite j'ai des coupures d'allumage ou un étouffement quand j'appuie sur l'accélérateur. Ca le fait quand je suis franc sur l'accélérateur et pas quand je suis doux. Et là aussi c'est aléatoire, parfois j'appuie franco, et ca marche bien, et là aussi c'est à froid comme à chaud
Regardez a 25sec j'accélére doucement et ca passe bien. J'ai changé bougies et bobine pour le moment. Merci pour votre aide
delta Fan de Twingo
Messages : 117 Age : 72 Localisation : Champagne
Sujet: Re: Twingo qui broute ou s'étouffe Dim 12 Mai 2024 - 21:29
Bonsoir, injecteur monopoint à déposer et à nettoyer entièrement, surtout filtre et buse de l'injecteur (attention au fragile joint papier à sa base, sur le collecteur). En même temps (voir même avant), débrancher la batterie et décharger le circuit du véhicule en contactant le + et le - du faisceau (pas le + et le - de la batterie). Déposer l'actuateur de ralenti, nettoyer son pointeau (électroaimant) et sa portée dans le corps de l'injecteur. Remonter précautionneusement et proprement l'ensemble. Nettoyer tous les contacts électriques (connexions). ATTENTION: avant la remise en route du moteur, bien penser à réinitialiser l'actuateur de ralenti suivant la procédure spécifique TRES IMPORTANT. Et ça doit tourner nickel.! Sinon voir le réglage des culbuteurs.
Kinkin69 Jeune Twinguiste
Sujet: Re: Twingo qui broute ou s'étouffe Dim 12 Mai 2024 - 21:31
Merci pour la réponse Je garde ça sous le coude j’ai vu un autre truc sur les autres sujets, le capteur PMH. Je l’ai démonté, nettoyé cet après midi. J’ai fait 30km sans aucun broutage ni quoi que ce soit
Sujet: Re: Twingo qui broute ou s'étouffe Jeu 16 Mai 2024 - 23:04
Bizarre j’ai roulé 100km sans aucun problème et la rebelotte. Je vais changer le capteur PMH et les fils de la bobine
gpz1000rx Fan de Twingo
Messages : 114 Age : 55 Localisation : Mouzillon
Sujet: Re: Twingo qui broute ou s'étouffe Lun 20 Mai 2024 - 18:55
J'ai eu un soucis similaire sur mon ancienne Twingo avec moteur C3G.
J'avais eu la mauvaise idée de nettoyer le compartiment moteur au nettoyeur haute pression, suite à ça, problèmes de démarrage et a-coups lors de la conduite.
De l'eau était rentré dans l'allumeur ... il a suffit d'enlever la tête d'allumeur, de nettoyer les contacts qui étaient pleins de "vert de gris", de refermer et le problème a été résolu
Sujet: Re: Twingo qui broute ou s'étouffe Lun 20 Mai 2024 - 19:58
J’ai regardé dans les câbles il y a un peu d’oxydation. Donc je vais les changer. Sur une page Facebook on me lance aussi sur le filtre à essence et pourquoi pas la pompe à essence.
Sissou083 Twingo de Sang
Messages : 3848 Age : 64 Localisation : TOULON
Sujet: Re: Twingo qui broute ou s'étouffe Mar 16 Juil 2024 - 11:48
Salut Kinkin69,
as tu résolu le problème ? si oui, ce que je te souhaite, ton retour d'expérience peut intéresser d'autres personnes sur le Forum... merci à toi.
Bonne suite
.... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu... et par simple respect pour ceux qui tentent de vous aider
Sujet: Re: Twingo qui broute ou s'étouffe Mar 23 Juil 2024 - 17:03
Sissou083 a écrit:
Salut Kinkin69,
Bonne suite
Hello malheureusement non c'est toujours aléatoire. Je dois encore changer les câbles de bobines pour voir ce que ca donne. Y a du mieux mais toujours pas 100%
