 j'ai trouvé d'ou vient le bruit mais .....
j'ai trouvé d'ou vient le bruit mais ..... Empty
MessageSujet: j'ai trouvé d'ou vient le bruit mais .....   j'ai trouvé d'ou vient le bruit mais ..... EmptySam 7 Jan 2012 - 15:34
Bonjour à tous. Ma Titine faisait un bruit de casserole à l'avant gauche, et quand je parle de bruit, le mot est faible. Bref, je mets la voiture sur rampe je passe dessous et je comprends d'ou vient ce tintamarre. Voici la photo :
j'ai trouvé d'ou vient le bruit mais ..... P1070013
Donc la position, sous la voiture, la tête vers l'arrière et les pieds devant, juste sous le moteur. Le tube dans le coin bas gauche c'est un coude de la ligne d'échappement qui vient vibrer contre la patte sur la droite, sur laquelle (mais on ne le voit pas) est soudé un pas de vis. Je me dis donc qu'à cet endoit devait se trouver un collier qui devait tenir mon coude ??? Qui peut me dire si j'ai bien raison ? Et surtout comment faire pour que cela ne fasse plus de bruit ? Quelle type de collier peut se mettre ici ? Merci à vous
MessageSujet: Re: j'ai trouvé d'ou vient le bruit mais .....   j'ai trouvé d'ou vient le bruit mais ..... EmptyMar 24 Jan 2012 - 19:15
Very Happy Suis bien content de vous avoir collé avec ce souci. Je l'ai réglé en achetant un collier métallique, serrage à vis. J'ai pris la patte et le tube et je les ai serré l'un contre l'autre avec une cale en "caoutchouc". Plus de bruit, je vais attendre de voir si tout cela tient bien.
Ludo
Ludo
MessageSujet: Re: j'ai trouvé d'ou vient le bruit mais .....   j'ai trouvé d'ou vient le bruit mais ..... EmptyMar 24 Jan 2012 - 19:24
affraid C'est bien la première fois que quelqu'un se réjouit que nous n'arrivions pas à résoudre son problème ! Suspect
» Bruit de cardan mais ce n'est pas le cardan... (!?)
» Le catylseur vient d’être changer questions
» Panne récurrente, ne redémarre pas à chaud et ça ne vient pas du capteur PMH
» où se trouve le thermocontact?
