 Ralenti instable
alonso
alonso
Ralenti instable Empty
MessageSujet: Ralenti instable   Ralenti instable EmptyJeu 24 Nov 2011 - 22:20
Salut a vous
pour les conaisseurs du moteur D7f de 1999 ,110000kms , serait il possible de me renseigner , alors voila la titine demare au car de tour le
matin , je roule quelleques minute le moteur tourne rond , donc je supose que je suis en starter automatique , puis apres surement
que le starter n est plus en fonction car le moteur est a temperature , et la le moteur a du mal a tenir son ralenti , on dirait qu il tourne sur 3 pattes , quand pensez vous ?
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Ralenti instable EmptyJeu 24 Nov 2011 - 22:26
Chez pas, j'ai a peu près le même problème sans solution pour le moment lol!
Demain Tonton garagiste va jeter un œil a la bête rouge rouge
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Ralenti instable EmptyJeu 24 Nov 2011 - 23:50
faudrait que tu controle l'état de tes bougies ( si tu ne sais pas de quand elles datent) et de tes bobines d'allumages ^^
Ralenti instable Sign_t11
alonso
alonso
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Ralenti instable EmptyVen 25 Nov 2011 - 20:19
bobine d allumage = tete de delco ?
certain parle de mettre du w40 sur les contacts , es une solution ?
serait il possible que cela vienne du capteur pmh ou autre , qu il est possible de nettoyer , si vous pouvez mettre des photo pour savoir les emplacements des pieces ,qui peuvent etre nettoyer , merci d avance .
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Ralenti instable EmptyVen 25 Nov 2011 - 20:28
Bobine d'allumage : http://forum.generation-twingo.fr/t1767-tuto-changer-sa-bobine-d-allumage
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Ralenti instable EmptyVen 25 Nov 2011 - 21:39
Si ta bobine d'allumage est en défaut, il faut la remplacer mais il faudrait déjà que tu sache si c'estt vraiment ça avant de remplacer, inutile de changer les pièces a l'aveugle
alonso
alonso
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Ralenti instable EmptyVen 6 Jan 2012 - 16:20
Re
je reviens a la charge , les fans de la twing , pour le capteur personne peut me renseigner si cela pourrai etre la cause
le soucis est quand le moteur est chaud
apres encore une petite question
a froid , il y a bruit ( leger couinement) je penser a la couroie ascessoires , mais quand j appuie sur l embrayage il n y a plus de bruit
je relache et le bruit réaparé Sad
et quand elle est chaude pas de bruit
pouvez vous m aider
merci d avance
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Ralenti instable EmptyVen 6 Jan 2012 - 17:38
pour ton bruit, c'est pareil que la mienne, butée d'embrayage Smile
alonso
alonso
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Ralenti instable EmptyVen 6 Jan 2012 - 21:03
aurais tu un lien pour une video de se bruit ?
le capteur pmh peut il etre une cause d un ralentis instable moteur chaud ?
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Ralenti instable EmptyVen 20 Jan 2012 - 2:03
Je relève ce sujet car j'ai un peu la même chose sur ma nouvelle
je dirais pas qu'elle "broute" loin de là, mais on sent bien que le ralentis n'est pas régulier oui
Perso je change tout direct juste car je connais pas assez le passif de la voiture et je veux la bichonner, mais si j'avais voulu commencer à vérifier, je pense qu'un gros nettoyage des bougies, tête d'allumage et capteur PMH auraient été de la partie oui.
Donc Alonso (si pas résolu depuis) commence par ça, tu verras tout de suite si tu as du mieux Smile
Je vous tiendrais au jus de mon côté si le changement des pièces vient résoudre ce soucis
Ralenti instable 227306Sanstitre5
robert1980
robert1980
MessageSujet: Re   Ralenti instable EmptyVen 20 Jan 2012 - 9:37
Pour le ralenti .... j'ai un soucis de même nature ... et je pense que pas mal de proprio de twingo l'ont pour lire souvent des commentaires similaire ....
A chaud on s'arrete au feu rouge et on se rends compte que le ralenti n'est pas régulier .... c'est simple vous compterez de votre côté mais il baisse en régime toute les 4 secondes ..... Essayer ensuite de voir si le ralenti est toujoours irrégulier en maintenant la pédale d'embrayage enfoncée à fond .....
J'ai cru lire que cela venait de la butée d'embrayage mais je me pose des questions :
Est ce rééellement un problême ? Est ce un défault de série sur twingo ? Ou un problême au montage à l'atelier ? et enfin cela a t-il une incidence sur l'état de santé du véhicule ?
D'avance merci
alonso
alonso
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Ralenti instable EmptyVen 20 Jan 2012 - 17:19
Salut
Alors voila , demontage des bougies , l ecartement ete a 80 voir 85 , je les ai mis a 90 , et bien nettoyer ,
j ai demonter le pmh que j ai bien nettoyer ( il ete noir ) ,
cela a resolus mon probleme de ralenti
pour la bobine je ne sais pas si il y a quelque chose a nettoyer dedans ?
Ralenti instable
» Ralenti instable
» Ralenti instable
» Ralenti instable a chaud
» Ralenti instable à l'arret
» Ralenti instable à chaud
