"Genre c'est qd même le truc compliqué" oui et non, non, çà prend 5 minutes (pour l'avoir fait x fois) un enrôlement de clé avec Renolink (par exemple dans mon cas)... et évidemment oui, si tu n'as pas le matos.
"En fait j'ai ma clé télécomande qui ne fonctionne pas", juste pour ton info, pour ta génération de Twingo... dans la clé, la fonction télécommande des ouvrants est dissociée de celle du déverrouillage de l'antidémarrage... Seule la première requiert une pile, pas la seconde (alimentation par champ électrique induit par la bobine autour du Neiman => bobine dans la clé).
Vérifie éventuellement la pile, mais aussi que le contact (bouton poussoir de la clé) est opérationnel, il arrive qu'il soit défaillant, çà se remplace facilement (on les trouve sur eBay, Aliexpress, voir Amazon mais + cher, - entre 2 à 5€ - ... etc), à minima vérifie aussi la qualité des soudures du circuit imprimé de la clé.
"j'ai découvert ce WE qu'on pouvait avoir le verrouillage en roulant, c'est top !", effectivement, en fonction des options implémentées dans l'UCH Siemens (de base ou évoluée) , tu as cette fonctionnalité à partir de 7 ou 8 km/h.
