Le Deal du moment : -45%
1099.99 €
  fusible25 amperes injecteur? toujours sous tension
lecondrinois
lecondrinois
 fusible25 amperes injecteur? toujours sous tension  Empty
MessageSujet: fusible25 amperes injecteur? toujours sous tension     fusible25 amperes injecteur? toujours sous tension  EmptyDim 1 Juil 2012 - 23:58
bonsoir
je possède une twingo1phase 2 ( février 1999) avec une batterie neuve
le calculateur a été remplace par un ancien modèle sans code malheureusement la batterie ne tient plus car le fusible 25 ampères injecteur
est en toujours en charge
a l' ampèremètre quand j enlève le fusible de 25ans l ampérage tombe à 0 au lieu de0,7a
j ai soulevé le bloc en dessous l alimentation se fait par un fil rouge et blanc plus gros (je pense)
et en sortie 2 fils rouge vers ?
je cherche si cela est possible :d ou vient ce fil alimentation et la possibilité de le brancher sur le neiman (faisabilité)
ou une autre solution pour que l alimentation de ce circuit soit coupé avec la cle et ou vont les 2 fils de sortie
je ne sais pas comment le circuit est coupé et alimenté (pas de plan) et ou vont les fils de sortie
sinon elle roule bien
cordialement daniel
» Tension courroie d'alternateur.
» Tension batterie et alternateur.
» Probléme de batterie? Régulateur de tension?
» injecteur
» HELP Connecteur d'injecteur
